Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 28.01.2017, 22:39   #301
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Приора на трассе-2
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Не с 3000, а примерно с 3300 начинается подхват, потому что до этого тяга довольно слабая откровенно говоря. А ведь 90% времени езда проходит именно в этом диапазоне. Какие 6000 на стоке, там максимальная мощность на 5600 достигается, а дальше именно тухляк имеет смысл еще покрутить до 6000 только для того, чтобы не провалиться на следующей передаче, больше смысла вообще нет.
Я вот зимой в основном двигаюсь спокойно, и переключаю передачи вот так: 1-до 20км.ч, 2-до 40, 3-до 60, 4-до 80, после 80-5. Обороты соответственно выше 3000 не поднимаются. И что то потери тяги не замечаю. Адекватно тянет, ну и расход радует. Надо резко ускориться-скидываю на передачу вниз и тапок в пол, вот и вся наука. Или если горка попадается или груженный езжу, то соответственно не насилую мотор внатяг, даю больше оборотов, ниже 2500об/м стрелку тахометра не опускаю.
Где-то читал что до 2500об.мин в прошивке заводской заложен экономный режим.
Ну а на твоем сиде расход должен быть побольше,чем на приоре или тут опять не по твоему не так? Еще темы читал я про сравнение ино с вазами, всегда кто-то скажет мол на 5 передаче при сотке(100км.ч) обороты столько то, мол великоваты по сравнению с Вазом. Соответственно расход больше и прочее. Вас тогда не понять)
Попробуй на десятке с 124 поездить, иначе понял бь почему многие 126 мотор одобряют. У десятки ярко выраженного подхвата на верхах нет, просто почти равномерно ускоряется. у такого мотора по мне лишь прагматичные плюсы-незагибаются клапана и что даже "кривую" капиталку стойко переносит.
Добавлено через 8 минут
И честно сказать приору крутить выше 5000 вообще нет желания, начинает жутко звинеть кулиса кпп.
А если например у тебя на сиде консоль начнет скрипеть на проселочных дорогах, то ты перестанешь съезжать с асфальта или протянешь саморезы/антискрипа нанесешь? ) Вон тем полно как устранить дребезг ручки кпп, вопрос лишь в желании его устранить. Вроде только втулочка фторопластовая ставится взамен разбитой и все, не трудоемкая работа.
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 00:01   #302
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну и причем тут это? Я точно также ездил на 2115 еще с 1,5 движком и потом на приоре и что это означает, что одинаково тянут? Конечно же нет, когда ездил только 2115 мне казалось, что достаточно тяги и тапку давил и радовался, потом появилась приора и она тянула ощутимо лучше, особенно после 3000. Так что все относительно. Но там был разный объем и количество клапанов, правда и легче была зубила, но это ей не помогало.
Больше, но не на много в пределах 0,5-1 л./100 км. Но извини, там стоит автомат +300 кг лишнего веса. Попробуй на приоре постоянно с 5 мешками картошки поезди и у нее расход вырастет, про резвую динамику уже можно забыть даже.
Там 6 передач и при 120, там примерно как на приоре 3000 оборотов.
Я и понял уже, что его одобряют в основном тазоводы, потому что он и вправду тянет лучше любого с тяжелой поршневой. Но в целом он по меркам ино ничего особенного не представляет, характеристики довольно посредственные.
Yuri N вне форума
Старый 29.01.2017, 00:46   #303
Rolsen
Аватар для Rolsen
Я это не про сид говорил. А про ино с 5 ступкой МКПП.
Ну мы рассматриваем авто такие как есть, без учета дооснащения мешками картошек в багажник. Или сиду все равно на груз?) Вряд ли.
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 00:48   #304
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Помню дали покататься на несколько дней сид-хетч 1.6 на атамате в бытность мою владения мондео V6..
Догадываетесь какое унылое г... представлял из себя сид?
А уж если сравнить с Х5 5.0, да что уж, с 3.0 даже, так сид вообще погремушка дешёвая..
Смысл сравнивать совершенно разные авто разных ценовых категорий?
Тема разве "сравнение ино с приорой"?
eagle вне форума
Старый 29.01.2017, 00:54   #305
Rolsen
Аватар для Rolsen
По меркам ино? 1.6 литровые Лачетти, лансер 9-10 поколения, круз, октавия, астра и фокус. Приор на их фоне резвее заметно.
Это все совокупность невысокого веса, шустрого мотора, аэродинамики, длинной кпп.
Добавлено через 45 секунд
Ок, закругляюсь.
Последний раз редактировалось Rolsen; 29.01.2017 в 01:07.
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 10:13   #306
Yuri N
Аватар для Yuri N
Тема тут не сравнение абсолютно разных авто, а приора на трассе называется. Тем более сид и приору еще можно сравнить, у них у обоих 1,6 атмо, а каким боком тут тут мондео V6?
Вот именно, только ценовая категория тут не причем, двигатели у обоих 1,6, можно и сравнить.
Вот именно, а отдельно мотор 126 ничего выдающегося нет. Но почему то некоторые думают, что это мотор такой хороший на приоре.
Добавлено через 7 минут
но есть и обратная сторона медали, а быстрее их до 100, но проигрывает в эластичности зачастую, а это гораздо важнее, чем до 100 или 400 метров.
Yuri N вне форума
Старый 29.01.2017, 13:01   #307
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Таким, что как и тебе, мне
просто есть с чем сравнить.
Ценовая категория говоришь ни при чём?
А то, что у киа применяются фазорегуляторы, ГДИ и т.д - за это не надо платить?
126-го за глаза приоре при её конструкции и массе. Весте вот уже маловат.
Динамика сравнима с 1.6 АТ сида.
А сид надо сравнивать с короллой, цивиком и иже с ними.
Конкуренты приоры - солярис, рио и подобные. Да и не конкурент им приора никакой, в силу древней конструкции.
Ну если на 126-й навесить все прибамбасы движка сида то врядли он будет сильно слабее.
eagle вне форума
Старый 29.01.2017, 13:49   #308
Yuri N
Аватар для Yuri N
А кто-то с этим спорит? Просто если почитать тут отзывы о приоре на трассе, так равных ей нет, уж до 1 миллиона точно, у некоторых так больше бывает. Хотя это далеко не так.
Тут ярые приороводы с этим не согласны. А я даже больше скажу, даже веста не конкурент, ее конкурент логан, прежде всего.
Будет, пример весты 1,8 как раз показатель. Даже с возросшим объемом она только лишь сравнялась, если это сделать на 1,6, то и того меньше будет. Во всяком случае конструкция этих моторов сильно отличается даже низом, т.е поршневая приоры в любом случае тяжелее будет в силу диаметра цилиндра, а у корейцев поршня маленькие, легкие и длинноходные, отсюда и лучший крутящий момент при одинаковом объеме.
Yuri N вне форума
Старый 29.01.2017, 15:21   #309
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Вот тут даже я не понял кто кому конкурент...
Добавлено через 15 минут
Прибавка в 200 кубиков дала лишь 12 лошадей.
А если привинтить фазовращатели (на обоих валах - как у тебя), гди и ещё что-нибудь от киа - вот и выйдет в те же силы.
потенциал у 126-го хороший.
Почему же два вроде одинаковых двигателя от сида и рио имеют разные мощности?
Потому что у одного ампутировали один фазовращатель и не поставили ГДИ, вот и вышло 123 лошади, что при его массе и есть конкурент приоре. А если у рио отобрать и фазовращатель то их мощности почти сравняются.
Да и 123 лошади у корейца как бы сказать..в общем это корейские лошади, пони так сказать..
Вот так у соляриса - 1.6 в 123 силы.
Хочешь авто классом выше - там нужен двиг помощнее. Привинчиваем ГДИ и фазовращатель - выходит 140 лошадей.
Но опять таки - это другой класс машины.
Можно взять мерсовский 1.6 156 лошадей, и он будет лучше сида.
А что? Турбина она такой же прибамбас как и ГДИ, как и фазовращатель - устройство, помогающее выжать из одного и того же объёма большую мощность.
Так что у киа вроде бы один и тот же двигатель на разных классах машин - это разные двигатели.
eagle вне форума
Старый 29.01.2017, 17:07   #310
Yuri N
Аватар для Yuri N
Ты считаешь, этот правильно сравнивать 1,8 и 1,6?
Правильно, только на моем моторе нет GDI, у меня простой MPI. У сидов с GDI была мощность 140 лошадей с 1,6, потом к нам их привезли уже 135 лошадей. А обычные MPI моторы имеют 130 лошадей, модификация G4FG. На рио ставят старую модификацию G4FC, которая тоже имела разную мощностью от 122 до 126.
Не сравняются, разные конструкции низа мотора все равно останется.
Лошади самые обычные, не надо байки рассказывать. Иначе бы рио за 10 сек до 100 не разгонялся.
Добавлено через 17 минут
Веста логану конкурент. Как наиболее близкому по конструкции и цене.
Yuri N вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
