Старый 16.06.2013, 17:42   #301
Сказал(а) спасибо: 307
Re: не работает спидометр
как отвалились? сами не могли
Старый 16.06.2013, 18:07   #302
MoscowStone
MoscowStone не успел проявить себя
При вращении руля зацепились снизу около педалей их и вырвало!! Откуда не известно!!
MoscowStone вне форума
Старый 16.06.2013, 18:09   #303
случаем они не из ЭМУРа случаем
Старый 16.06.2013, 18:12   #304
MoscowStone
Вот не знаю все вроде в порядке! С одной стороны обрыв был найден! А сдругой нет(((
Старый 20.06.2013, 12:24   #305
Kalaymbus13rus
Автомобиль: Ваз 21703
Kalaymbus13rus не успел проявить себя
Всем привет!!народ помогите,у меня несколько проблем.1) не работает спидо на Flash щитке.все началось после взятия авто с ремонта,долго искал почему нет связи с К-Линией,разобрался и нашол,не подсоеденили фишку одну сзади щитка и не зашкерили желто-черный провод под изолентой.теперь отказал спидометр хотя все остальное показывает норма,кроме уровня топливо и ЭУР.2)Эур начал делать мозги после того как в сервисе на диагностике перепрошили мозги(до этого все было шик).теперь при повороте руля появляется своеобразный звук будто ЭУР буксует и загорелся значек руля на щитке.думал от удара руйка нае**лась,поменял на новую и все тоже самое.подскажите в чем дело.и еще такой вопрос,сзади щитка есть ещё свободный разъем-он для чего и должна ли быть к нему фишка.
Kalaymbus13rus вне форума
Старый 30.06.2013, 12:58   #306
Владимир Цапулин
Автомобиль: Ваз 2170-30
Владимир Цапулин не успел проявить себя
Cog Re: не работает спидометр
Была такая проблема - стрелка спидометра то лежит на нуле. то болтается, то встает четко. Но четко встает минут на 15, потом опять..
Пришел к выводу что проблема в датчике скорости. Снимали сверху - не вынимается. Поддомкратили машину, и снизу, тупой стамеской стукнул, все легко снялось. Вынул сам датчик - на нем огромный слой металлических опилок. На фото видно..
Поставил новый датчик - все работает как часы.
Советую менять масло в КПП на втором ТО, а не ждать 70 тысяч или 5 лет, как написано в руководстве. Тогда, я думаю, не будет возникать такой проблемы. Обойдется дешевле и для коробки, и для датчика
ID:	97581   Нажмите на изображение для увеличения
Владимир Цапулин вне форума
Старый 30.06.2013, 14:25   #307
Димон PRIORA
Автомобиль: LADA PRIORA
Димон PRIORA не успел проявить себя
подскажите пожалуйста,поменял датчик скорости,но спидометр так и не заработал... что за фигня? может какой тросик порвало?
Димон PRIORA вне форума
Старый 30.06.2013, 15:06   #308
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Сообщение от Владимир Цапулин Посмотреть сообщение
А причем здесь масло и стружка на датчике? Я поменял на 3000т.км масло на синтетику Кастрол,а датчик поменял 1000км назад пробег 22т.км был, и стружки было даже больше чем у вас....
RUWALWIK вне форума
Старый 30.06.2013, 15:19   #309
Сообщение от Димон PRIORA Посмотреть сообщение
1. зачем ДС менял?
2. нет у нас ни каких тросиков кроме сцепления и "газа".
Старый 30.06.2013, 17:21   #310
Димон PRIORA
[QUOTE=леха=60;2202734]1. зачем ДС менял?
2. нет у нас ни каких тросиков кроме сцепления и "газа" потому что стрелка спидометра легла на ноль,решил поменять ДС
Добавлено через 50 секунд
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
