Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 30.05.2016, 19:32   #301
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Трубы изготовлены из штампованных половинок (хотя есть и действительно трубы). На стыках вдоль труб материал не ляжет вплотную - поэтому и предположил, что намочил, для лучшего контакта.
Лучше бы фото сделал - меньше вопросов.
фоты сделаю
oleinap вне форума
Саша Медный (30.05.2016)
Старый 31.05.2016, 17:20   #302
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Вот фотА сверху на мой перемотанный выхлопной коллектор.
Снизу когда до гаража доберусь
oleinap вне форума
Serg901 (31.05.2016), О764ао (01.06.2016)
Старый 31.05.2016, 17:21   #303
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Там стальные трубы, не такие, как на фото выше
oleinap вне форума
Старый 31.05.2016, 21:52   #304
Что у тебя такой кат, я уже понял:
11194-1203008-12 Это твой кат, а мой самый худший/громкий вариант: 11194-1203008-15 (на фото)
Намотано фактически в два слоя и толщина полотна ~ 3...4 мм. У меня витой шнур 5...6 мм. Не получится с уменьшением шума, так прохладней в МО будет)))
Старый 31.05.2016, 22:30   #305
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...а мой самый худший/громкий вариант: 11194-1203008-15 (на фото)
на твоем варианте ката выпускной коллектор штампованный?
Думаю обмотка должна дать приход по шуму , бо шумит у коллектора поверхность "труб", а мы ее замотали мягким термостойким материалом, поверхность которого уже не может так акустически шуметь. Думаю в этом суть обматывания выхлопного коллектора, у нас не для термоизоляции, а именно против шума.
Тебе можно попробовать сверху весь обмотанный коллектор еще и полосами асбестовой ткани (или другой, достаточно термостойкой) обернуть, создать самую наружную общую рубашку, чтобы подавление шума увеличить.
Трубы изготовлены из штампованных половинок ...
мда, площадь поверхности "звучания" приличная. Все-таки попробуй полосами термостойкой ткани обернуть весь выпускной, думаю получится противошумный кожух
oleinap вне форума
Старый 01.06.2016, 00:15   #306
Мягкость не пойдет. Ткань пока не попадалась (на произ-ве), только шнур разного диаметра. Мокрый асбест - типа пластилин, лепи почти все что хочешь. Вариант с мастикой лучше - жесткость, стойкость к воде, ну и экология))) Можно и стеклотканью обтянуть для пробы + сетка из проволоки.
При закрытых окнах, в салоне на шум из МО я вообще-то не жалуюсь, педаль можно смело давить до 5000 об/мин., дальше БК останавливает (выставлена уставка), без шумки 3000 уже напрягало.
Старый 01.06.2016, 21:02   #307
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 10
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот здесь вот всякие разные ленты есть для коллекторов
http://clubturbo.ru/market/raznoe/termoizolyaciya/
yatur вне форума
Старый 01.06.2016, 21:49   #308
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Парни, а вы не задавались вопросом, что будет с кАтом под этим компрессом в сырую-дождливую-грязе-снежную-с-реагентами погоду. Не сгниёт он до дыр за зиму? А в летнюю жару с температурой кАта?
SoftFelix вне форума
Старый 01.06.2016, 21:56   #309
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
я уже несколько лет так езжу, все ОК. Там все горяченное, в т.ч. и поверхность обмоток, там вода с луж просто не сможет сделать свое коррозийное дело
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
там в основном противо-перегревательное свойство, стойкость до 1100 градусов.
А акустические свойства - давить шум-рев труб выпускного коллектора?
oleinap вне форума
Старый 02.06.2016, 00:15   #310
Вода с лужи прямо на горячий "обнаженный" кат и трубы - по моему гораздо хуже, т.к. быстро их остужает, а наиболее удаленные участки не так быстро восстанавливают свою обычную темп-ру. Дымовые трубы разрушатся изнутри, по причине низкой темп-ры дым. газов (ниже точки росы), с их богатым хим. составом.
Я вообще планировал выхлоп до ката изолировать, а там вода и др. большая редкость, если привода прикрыты.
Плетеная асбестовая нить/полотно не цельный кирпич и быстрая смена темп-ры не так губительна для них.
На выходе из ДВС в среднем ~ 650*C. Не думаю, что на коротком участке до ката она успевает значительно снизиться. Темп-ра газов вроде как от состава смеси повышается (бедная) или когда зажигание позднее (тогда + догорание происходит уже в кате). Далена выходе из трубы))) - тут вот про летние замеры:
Результаты замера:
Температура окружающей среды 21 грд. Цельсия
Температура двс 92 грд. Цельсия
Температура на выходе из выхлопного тракта 132 грд цельсия. (замер произвел непосредственно в трубе, термопара была заведена на 15 см в глубь глушителя)
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
