Старый 25.02.2017, 22:17   #301
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Это признак того, что топливо поступает при выключенной зажиге, читай, текут форсы, сбрасывая давку из рампы. А смесь воспламеняется от перегретых частиц/частей камеры сгорания.
И то, что вы называете калильным зажиганием, называется дизелинг. О детонации ни слова!
Но ведь фрсунки проверяли! А всетаки двигатель не глохнет сразу горячий(т.е. хорошо прогретый),
или также холодный?
katran вне форума
Старый 25.02.2017, 23:27   #302
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Их проверяли(снятыми) при тебе на стенде?
я в этом не разбераюсь, подключали к каждой форсунки провода, комп выдавал информацию что форсы хорошии, чистые, опять же с их слов
simple вне форума
Старый 25.02.2017, 23:49   #303
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
simple, на текучесть так форсунки не проверить, надо снимать и под давлением проверить.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 26.02.2017, 08:28   #304
katran
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
А ошибки вам озвучивали? Если делали диагностику, то маловероятно, при таких симптомах, чтобы не было ошибок. Ну а если нет более никакой информации, найдите хорошего диагноста. По такой скудной информации можно думать о чем угодно.
katran вне форума
Старый 26.02.2017, 10:04   #305
simple
Ошибок нет, все чисто, даже зацепиться не зачто. Тут у меня версия одна появилась, может ли штатный иммобилайзер активированный влиять на тягу, ведь он же управляет зажиганием и бензонасосом, просто он у меня иногда глючит, то машину закрывает, не с того не сего, то значок мигает на приборке
simple вне форума
Старый 26.02.2017, 10:40   #306
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
не может
бред!!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 26.02.2017, 10:41   #307
Не может. Он не дает промежуточных положений, т.е. или разрешает пуск ДВС, или нет и на давление в рампе не влияет. Команду на вкл. бензонасоса дает ЭБУ. Машину закрывает не иммо, а ДУ и/или модуль упр. в двери водителя. Виною самопроизвольного упр. может быть нарушенная изоляция проводов жгута к двери водителя (замыкание на массу).
Проверяй датчики педалей сцепления (большое сопротивление замкнутого контакта может восприниматься ЭБУ как выжим сцепления) и тормоза (сопротивление контакта и настройку зазора). Начинают проверки всегда с питания, т.е. напряжение в б/сети и состояние точек подключения к массе.
simple (26.02.2017)
Старый 26.02.2017, 22:15   #308
simple
концевики как мне сказали в норме, датчик сцепления я сам проверял тестером, показания стабильны. Катализатор тоже хороший,снимали датчики кислорода, смотрели зондом. Я думаю какая нибудь нелепость душит двигатель, так как ошибок никаких нет. Двигатель исправный как мне сказали, поршневая и.т.д тоже все в норме, хотя незнаю как они это определили на месте. Все пеняют на бензин, но мне что то не верится в это, так как друг заправляет ино там же и у него все хорошо, а я как бы ровняюсь на ино, если ино хорошо от бензина то приоре подавно пойдет.
simple вне форума
Старый 27.02.2017, 08:59   #309
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
может с компрессии начать раз по диагностике все ок?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 27.02.2017, 09:35   #310
katran
Ну не может быть по диагностике все в порядке. Смотрите время впрыска, УОЗ, в динамике- давление топлива в рампе. А еще похоже на водичку в бензине.
katran вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
