Старый 23.12.2016, 18:17   #301
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
Поездки короткие, на работу и обратно, все время включен свет и печка. Аккумулятор подзаряжаю раз в месяц примерно.
Ну и у меня похожая эксплуатация, только почти каждый раз после пуска вкл. эл.обогрев лобового и не так часто заряжаю АКБ - "прикуривать" не даю, только таскаю на "галстуке".
Старый 24.12.2016, 08:55   #302
Алексей приорович
Вес репутации: 10
Алексей приорович находится на правильном пути
Вчера читал тут темы. Понял что мой зарядник, который выдает максимум 15 Вольт, не способен зарядить до конца аккумулятор. Соответственно и плотность меньше, и по этому возможно на морозе он мерзнет и еле крутит стартер.(Ну и масло добавляет сложности.)
Алексей приорович вне форума
Старый 10.01.2017, 23:04   #303
Propavzhuu
Propavzhuu не успел проявить себя
Ребята выручайте. Вставляю ключ в машину и пытаюсь завести, в ответ тишина, стартер не крутит(ключ и штатный и обучающий). Решил все сделать на прямую замкнуть втягивающее, искры идут но ничего не происходит. Аккумулятор полностью заряженный. Подскажите где искать проблему? Завтра планирую поменять реле стартера, играет ли это какую то роль, когда я замыкаю на прямую? И где ещк нужно искать. Когда поворачиваю ключ в положение вкл то приборка горит.
Propavzhuu вне форума
Старый 11.01.2017, 17:46   #304
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Сообщение от Propavzhuu Посмотреть сообщение
Звуки какие нибудь стартер издает при перемыкании контактов?
YURII.N вне форума
Старый 11.01.2017, 18:15   #305
Сказал(а) спасибо: 1,173
Propavzhuu, при перемыкании болтов втягивающего отверткой нужен еще один человек, который ключ "на старт" держать будет. Иначе стартер будет крутить вхолостую, в зацепление с маховиком не войдет.
Старый 11.01.2017, 18:20   #306
YURII.N
Вес репутации: 11
Афиноген Полюгаев, так он пишет: "ничего не происходит". Я так понял стартер вообще не крутится, а тут два варианта, либо он перемыкает что-то не то, либо стартеру хана.
YURII.N вне форума
Старый 25.01.2017, 06:01   #307
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
когда ключ на старт что то щелкает в районе стартера но не крутит..Что может быть?
яковлев вне форума
Старый 25.01.2017, 07:15   #308
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Чаще всего дохлый аккумулятор .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
яковлев (26.01.2017)
Старый 27.01.2017, 01:31   #309
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
пробег 261 тыс км (машина 12 года стартер стоит КЗАТЕ 3 шпильки ) заменил стартер - уж больно он хрустеть стал сильно ,поставил СОАТЭ 05702.3
708-15
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 09.02.2017, 18:44   #310
eugene060
eugene060 не успел проявить себя
всем дратути) недавно купил с рук приору 2013 года, и понеслась... сегодня вроде с утра завелся без проблем, проехал до поворота, вижу что не включаются поворотники до этого ЭУР затупил немного ошибка загорелась, перезапустил - все норм. Подумал может и с поворотниками так же получится просто)) но нет... заглушил двигатель пошел посомтреть включаются или нет - не включаются, пошел заводить - не заводится, подумал что акум сел, попросил друга подъехать подкурить, не заводится только теперь стартер даже не пытается этого делать, молчание в салоне, ну думаю все ... постояли позаряжали, уже думаем на трос цеплять, решил на последок попробовать... стартер начинает работать но как-то долго я ключ опускаю в положение 0, стартер все равно работает, я уже высунул ключ (автозапуск стоит от предыдущего хозайня(может по этому не заглохла)), а ему пофиг он дальше работает, отключили акум, думаю дай еще попробую ... машина завелась а стартер дальше крутит примерно минуту. Это первый автомобиль мой, особо ни в чем не шарю, просто немного стремно до сервиса даже ехать...
eugene060 вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
