Старый 03.08.2015, 07:04   #301
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
летом в жару и солнцепек с рециркуляцией как раз намного хуже.
Не соглашусь. Без притока теплого воздуха с улицы внутри объем охладится быстрее. Просто не нужно ей увлекаться, иначе может быть
будете дышать своими же выхлопами и через заботит голова и потянет в сон
Mihail1986 вне форума
Старый 10.08.2015, 14:01   #302
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
А выключать не будете забывать? Иначе будете дышать своими же выхлопами и через заботит голова и потянет в сон=угроза всем на дороге. Оно вам надо?
На самом деле автомобиль - это вам не подводная лодка, поступление забортного воздуха есть всегда. Неделю назад ездил в Ригу(900 км) - всю дорогу была включена рециркуляция - никакого намека на сонливость не ощутил.
Во-вторых охлаждение летом в жару и солнцепек с рециркуляцией как раз намного хуже. В запертой машине +50-60гр и она будет охлаждать этот воздух вместо забортного +25-35гр
Неправ в корне. При включенной рециркуляции на вход климата поступает уже охлажденный воздух из салона, который по мере работы кондиционера становится еще холоднее. Температура забортного воздуха ни от времени, ни от других факторов работы климата не зависит, кондиционер в этом случае напрягается сильнее.
Sector вне форума
Старый 15.08.2015, 15:17   #303
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Неправ в корне. При включенной рециркуляции на вход климата поступает уже охлажденный воздух из салона, который по мере работы кондиционера становится еще холоднее. Температура забортного воздуха ни от временивоздух т других факторов работы климата не зависит, кондиционер в этом случае напрягается сильнее.
Пожалуй это вы неправы в корне. Может вы не поняли меня. Какой охлажденный воздух в первые минут 10,если в салоне 50гр,а на улице 25гр? Что проще,охлаждать воздух в 50гр или в 25гр? Рециркуляцию имеет смысл включить,когда температура в салоне приблизится к забортной,чтобы больше подсушить воздух и охладить быстрее ещё менее 25гр
legooo вне форума
Старый 17.08.2015, 14:08   #304
Sector
Аватар для Sector
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
... Какой охлажденный воздух в первые минут 10,если в салоне 50гр,а на улице 25гр? Что проще,охлаждать воздух в 50гр или в 25гр?....
Речь шла о продолжительной работе кондиционера. В момент включения - ясный пень ему будет тяжелее. Только все это пройдет в течении пары минут, дальше - "чистая прибыль"(с)...
Sector вне форума
Старый 17.08.2015, 14:48   #305
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Так вроде даже в мурзилке написано, что если в салоне очень жарко, то сначала проветрить окнами, чтобы до уличной температуры согнать, а потом кондеем. С рециркуляцией реально лучше охлаждает, но во первых действительно дышать надо. А во вторых есть у меня версия, что это обманчивый эффект и возникает он от того, что рециркуляция засасывает холодный воздух, особенно если поток в ноги направлен. И получается в передней части авто холодно, а задним ничего не достаётся.
gvsp вне форума
Старый 25.08.2015, 18:06   #306
dimucci26
Аватар для dimucci26
dimucci26 не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
А у меня из-за рециркуляции полетел кондей (работает только на максимальной скорости). Не знаю правда ли это, но так объяснили знающие люди.
dimucci26 вне форума
Старый 25.08.2015, 18:22   #307
Mihail1986
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от dimucci26 Посмотреть сообщение
И куда полетел?
А "знающие" люди причину не объяснили?
bokareff (25.08.2015), combat_rabbit (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 04:50   #308
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
У кондея скоростей нет. Он или включон, или выключен. Скорости - это у вентилятора печки. Рециркуляция - это заслонка с электроприводом. Ни какого влияния эта заслонка ни на кондей, ни на вентилятор оказывать не может. По крайней мере, не больше, чем магнитола или габаритные огни.
tst2 вне форума
Старый 17.09.2015, 17:12   #309
dimucci26
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Значит эти "редиски ", работающие на СТО меня злостно обманули
Старый 19.10.2015, 10:30   #310
Priora426
Автомобиль: Lada Priora Sedan
Priora426 не успел проявить себя
Icon9 Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Добрый День всем..... надеюсь мне поможете проблема в следующем - у меня приора 2013 года полу люкс кондей стоит "ПАНА" не работает рециркуляция воздуха заслонка всегда открыта и не закрывается на нажатие кнопки не риагирует, но когда глушу машину заслонка сама закрывается потом завожу заслонка опять открывается и всегда сосет воздух с солона. Смотрел уже все что можно все шланги все стоит на месте в чем проблема??
Priora426 вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
