Старый 15.03.2016, 09:36   #311
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Хотел разместить в кодах ошибок ПП, но тема закрыта. Подскажите, может кто сталкивался. Горит чек, после обнуления загорается стабильно, но что удивительно, через дня 4-5. Попробовал режим самодиагностики ПП, код ошибки выглядит как 345 в верхней строке и 789 - в нижней. В одном обсуждении, здесь: https://www.drive2.ru/c/209221/ человек писал, что это глюк приборки, и на него не стоит обращать внимание - просто сбросить. Сбросил, чек не погас. Если проблема с ЭСУД, я ее решу, просто интересно, что это за коды ошибок.
Если где-то обсуждалось, прошу не пинать, просто ссыльте. Спасибо
Вот что написано в "мурзилке":
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
От себя если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30сек. панель переходит в рабочее состояние.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
Олег-ru вне форума
лесовик (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 12:14   #312
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это-то я нашел. Но там именно странное сочетание - 345 и 789. Это не может быть перечнем всех неисправностей (6) одновременно - слишком много и чрезмерно разнонаправленно.
Кстати, ошибка сбросилась, но чек не погас. Видимо, надо ехать на диагностику
Последний раз редактировалось лесовик; 15.03.2016 в 13:22.
лесовик вне форума
Старый 15.03.2016, 13:19   #313
Сказал(а) спасибо: 307
лесовик, не лезьте вы в приборку, причину горения чека надо узнавать путем ДИАГНОСТИКИ,а не по ЧАСАМ на приборке.....
Старый 15.03.2016, 13:26   #314
лесовик
Автомобиль: 217230
С этим я не спорю. И конечно я не предлагаю заменить полноценную диагностику самодиагностики ПП. Тем не менее, ошибка же высветилась, ошибка ПП. А описание ее не нашел. Вот и заинтересовался
лесовик вне форума
Старый 17.03.2016, 15:05   #315
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Сброс ошибок ПРИБОРКИ не имеет никакой связи с лампой СЕ - она показывает наличие ошибок ТОЛЬКО в контроллере двигателя. Сбросить ошибки ЭБУ двигателя посредством приборки НЕВОЗМОЖНО.
Sector вне форума
Старый 28.03.2016, 14:25   #316
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Привет всем! Приора 2012 год, приборка рестайл с навигатором.
Возникла проблема. Иногда после запуска двигателя не гаснут лампочки абс (не щелкает реле или что там) и ручника, также постоянно горят лампочки подушки и ремня, но это проблема давно уже, а сейчас ещё периодически не гаснут 2 другие лампочки.
Не могу понять из-за чего, потому что иногда гаснут.
Помогите разобраться, куда глядеть.
Последний раз редактировалось Борис Ефимович; 28.03.2016 в 22:43.
Борис Ефимович вне форума
Старый 09.04.2016, 13:06   #317
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 11
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
Не подскажите у меня загорелась лампочка подушки безопасности, включаю зажигание она потухла потом, несколько секунд загорается.Помогите советом.
ment30 вне форума
Старый 09.04.2016, 16:07   #318
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Сообщение от ment30 Посмотреть сообщение
Прочитать код ошибки, а потом принимать решение.
Константин А вне форума
Старый 09.04.2016, 18:06   #319
ment30
Вес репутации: 11
Да вроде сканировал е чего не показала.
ment30 вне форума
Старый 10.04.2016, 11:57   #320
ment30
Вес репутации: 11
вот вроде 22
2172
20
ment30 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
