Старый 19.05.2014, 13:28   #311
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
раньше не было такого
у меня раза за 2-3 всё поднимется или опустится
SergeySerg вне форума
Старый 19.05.2014, 13:29   #312
SergeySerg
Старый 21.05.2014, 09:58   #313
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Сообщение от leliksergeevich Посмотреть сообщение
Суть проблемы: одновременно открыли обо левых окна, начали закрывать - заднее левое дошло до середины и снижая скорость закрылось. Переднее так-же теряя скорость остановилось за 10 см до конца. Теперрь всё так и стоит. При попытке открыть-закрыть левую сторону реле щёлкает, но ничего не происходит. Правая сторона работает. печаль.......
Вдобавок к этому багажник не открывается - нажимаю кнопку, реле щёлкает, а замок молчит..... Видно что-то ОБЩЕЕ сломилось....
Заменил блок управления электропакетом - всё заработало как и ранее....
Добавлено через 7 минут
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
какая-то засада с управлением стеклоподъемника, нажимаю кнопку он едет вниз и останвливается, при этом слышно, что реле щелкнуло, но якнопку не отпускал. Дальше отпускаю кнопку и опять нажимаю - едет дальше, также с подъемом стекла.
Такая засада только справа, с водительским стеклом все нормально
Это ОДНОЗНАЧНО блок управления электропакетом. Когда мне меняли, на двух была такая же проблема. Третий оказался полностью рабочим - на нём и езжу.
leliksergeevich вне форума
Старый 29.05.2014, 11:04   #314
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
в очередной раз сломался эсп. сточились зубья шестеренки (меняю второй раз на этом эсп). решил немножко подшаманить с ним. учитывая предыдущий опыт, знаю что шестеренка купленная на рынке заведомо хуже заводской, материал мягче и сточится быстрее, поэтому решил прижать червяк поплотнее к шестерне с помощью шурупа, как на рисунке, что бы шуруп не порвал резиночку на подшипнике, предварительно подложил металлическую пластинку (не от консервной банки, продырявит). у шурупа острую часть откусил и напильничком сгладил, закрутил до упора и чуть отпустил. думаю поможет. т.к. под нагрузкой скорее всего червяк из-за резинки на подшипнике отталкивается от шестерни и как следствие зубчики стачиваются легче. помотрим.
еще рекомендую замазать силиконом стыки корпуса моторчика, там щели, их на просвет видно, от туда и вода, которая способствует корозии внутри.
если у вас поменялось направление движения стекла, когда нажимаете вверх стекло движется в низ и наоборот, значит вы провернули корпус моторчика (металический с магнитами внутри) на 180 градусов. при разборке лучше обозначить стороны маркером, что бы собрать как надо.
судя по редким постам в этой теме эсп стали делать лучше, ну а мой пост для тех у кого старые, как на рисунке.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1401345909
Последний раз редактировалось vispower; 29.05.2014 в 13:25.
vispower вне форума
Старый 30.05.2014, 16:13   #315
Аlekssandr
Аlekssandr не успел проявить себя
подскажите каталожный номер этого мотора стеклоподъёмника (левый). спасибо.
Аlekssandr вне форума
Старый 30.05.2014, 16:19   #316
Аlekssandr
Сообщение от Аlekssandr Посмотреть сообщение
Вложение 106405
Вложение 106406
Вложение 106407
Вложение 106408
уже задолбался по двери долбить чтоб опустить стекло сегодня разобрал
всё смазал,там ничего не было,пока вроде работает.
Старый 30.05.2014, 22:51   #317
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Ребята, проблема такая. Машине почти 3 года. До февраля этого года проблем не было. В конце февраля возникла необходимость приоткрыть правое переднее окно. Не работает. Обе кнопки (на водительской двери и пассажирской) отрабатывают нормально, слышны характерные щелчки реле, но стекло стоИт на месте. При полной тишине в салоне, при нажатии кнопки то вверх, то вниз, из двери доносится тихий жужжащий звук 1-2 секунды. Каждый раз при изменении направления движения стекла. Звук реально очень тихий. Жжжиик, передёрнули кнопку, жжжииик. Никакого треска от изношенной пары червяк-шестерня - нет. Т.е., как я понимаю, питание на мотор стеклоподъемника приходит. После нескольких минут, играясь кнопкой, стекло резко оживает, и начинает абсолютно свободно опускаться-подниматься. Правда, один раз застряло на середине, но минут через 10 опять начало работать. Стекло опускается-поднимается с нормальной скоростью, т.е. его не клинит механически. С тех пор стараюсь не пользоваться правым передним стеклом, а то вдруг опять заклинит по середине и его будет не поднять. Сразу скажу, что стеклоподъемниками пользуюсь очень редко, даже летом. В связи с шумоизоляцией дверей, хочу решить проблему со стеклоподъёмником.
По такой симптоматике можно сказать что-либо конкретное? Куда смотреть? Желательно ответить сегодня-завтра утром. Завтра поеду в гараж, полностью сниму механизм, разберу, прочищу и смажу.
Как-то давно помогал чинить подъемник на 2112 тоже на передней двери. Так там заклинил двигатель. Разобрали его, а там вал ротора закис в подшипнике скольжения - вода попала - всё ржавое.
SoftFelix вне форума
Старый 01.06.2014, 22:47   #318
trialcombat
trialcombat не успел проявить себя
Не работает передний-пассажирский стеклоподъемник с обоих кнопок и водителя, и пассажира, щелканья реле не слышно. С ключа (рабочий с кнопками) и открывает и закрывает. Где то видел эту проблему, но не могу найти через поиск, подскажите кто сталкивался.
trialcombat вне форума
Старый 06.06.2014, 11:12   #319
vispower
в общем чего понаписал в http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=315 не помогло, подьемник опять затрещал. шестерни с рынка гавно.
vispower вне форума
Старый 09.06.2014, 15:35   #320
Юрий М
Юрий М не успел проявить себя
Сначала перестал работать левый задний стеклопад(реле щелкает, напряжение есть на разъеме), забил, потом перестал задний правый и на след.день передний правый, снял обивку задней правой двери, ничего подозрительного, открутил от стеклопада стекло, попробывал, стеклопад ожил, обратно выставил и прикрутил стекло, пока работает, что было не понял, на правом переднем также открутил стекло, фиг, чет пожужжит и перестает, ладно, вытащил стеклопад из двери, потом посмотрю, через три дня и водительский встал, кнопки жму, стекло только дергается, для кучи в водительской же двери перестал, одновременно с стеклопадом, с брелка открываться закрываться дверь, остальные работают.(сигналка заводская). В заднем левом стеклопаде оказался сломан пластиковый ограничитель, приварил шайбу, проверил на воздухе от разъема двери, работает вверх-вниз, вставил в дверь, попробывал без стекла, вниз едет вверх нет(не было слов от негодования). Все бросил как есть, в результате два стекла подперты палками, езжу с кондеем (хоть он пока работает). Машине 5 лет. Если бы БУ накрылся, релюхи бы не щелкали и стекла не дрыгались. Где что посмотреть, как заставить работать стеклопады?
Добавлено через 8 минут
провода питания смотри
чет последнее не туда ушло
Юрий М вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
