Старый 09.02.2016, 12:18   #311
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Борис Ефимович, причем здесь КПП? Панель греется от печки.
Старый 09.02.2016, 12:38   #312
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 10
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
У вас также греется?
Так же греется,печурку не включай не будет греться.
Alex024 вне форума
Старый 10.02.2016, 10:04   #313
Archi43
Archi43 не успел проявить себя
Машина 8го года попал в дтп лобовое столкновение левым углом. лонжероны вытянули. клинануло двигатель. двигатель откапиталили. машина заводится только на холодную. на горячую ни в какую. в сервисе сказали причина в стартере. поменял три штуки. перестала заводится вообще. с новыми - стартер как бы в холостую прокручивается. В непонятках что это может быть. с толкача заводится в легкую. вопрос в следующем. быть может дело в коробке? может какая - то деформация? ведь стартер вставляется именно в коробку. передачи включаются ипсправно. Подскажите в этом вопросе
Archi43 вне форума
Старый 09.04.2016, 19:06   #314
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Подскажите какое сцепление должно стоять на тросовой кпп с 106-и сильным двигателем. От гранты которые на 215 мм или это уже модернизированные кпп? Приора апрель 2014.
simple вне форума
Старый 29.06.2016, 22:13   #315
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Вечер добрый. Имеется проблема с вылетом первой передачи. Бывает не часто, но случается. Происходит только на малых скоростях, 5-10 км/ч, когда еду во дворах по ухабам, в городе никогда. Едешь, крадешься, появляется хруст из коробки, и передачу приходится самому уже довыключать. Так же есть шум из коробки, во время движения на задней воткнутой передаче при выжатом сцеплении, как будто скребет что-то.
Через сколько это дело мне может аукнуться ремонтом коробки? И стоит ли вообще заморачиваться? Пробег 50К
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 09.07.2016, 17:40   #316
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
было такое на калине. крошилась шестерня
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.07.2016, 17:51   #317
Blane
Аватар для Blane
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Чем дело кончилось?
Blane вне форума
Старый 17.07.2016, 12:55   #318
ВитюХа 57
заменой. х з сколько бы ещё протянула
Старый 20.07.2016, 09:51   #319
Kor
Kor не успел проявить себя
Добрый день!
у меня нарисовались непонятки с работой коробки - подскажите хоть куда копать и с какой скоростью .
имею приору 2010гв, 150т.км, никаких звуков коробка не издает, замена масла в коробке 5т.км. назад.
Позавчера стало практически невозможно включить 1 и 2 скорости. Это проявляется в том что когда ведешь ручку влево она упирается в ограничитель заднего хода, потом направляешь ее вперед в паз 1 скорости, но она упирается в край паза и что бы все же ее включить - надо с силой продавить ее еще левее. Такие же ощущения упора в угол и необходимости продавливания и на 2 скорости.
Лечение этой напасти нашлось случайно к концу дня, но вопросов от этого стало только больше - у меня появилось второе положение нейтрали! оно на фото, на уровне 5 передачи. И это тоже не всё))) это положение по ощущениям еще правее чем включение 5 скорости раньше. То есть если снова появляется сложности с включением 1и2 передач то толкаю ручку в нейтрали как можно правее, она при этом вжимается в пассажирское кресло и там остается, потом пытаюсь вернуть ее в штатное положение. но здесь возникает проблема - она не сразу возвращается (моё предположение - что-то там проворачивается)
Потом первое включение после упора в право 1 передачи может привести к включению задней передачи!! при этом рукоять болтается. причину болтания выяснил сняв чехол - рукоять не вошла в зацепление с пластиной заднего хода и фактически находится в положении 1 передачи! а едешь назад))) что подтверждает мысли что там что-то проворачивается, что не должно.
С низу осмотр дефектов не выявил - соединение у коробки затянуто, небольшой люфт вдоль оси (вперед-назад), вверх-вниз люфта нет.
Название: 2016-07-19 20.54.121.jpg
Kor вне форума
Старый 21.07.2016, 17:39   #320
Kor
Это не вторая нейтраль - это у меня так вся ручка в комплекте вращается - выяснил когда включил 3 скорость и немного надавил в сторону - а ручка и уехала... копаю дальше)))
Kor вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
