Старый 13.05.2017, 06:31   #311
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Шутишь? Откуда минус, при неисправности ДТВ используется фиксированное значение +33°C.
на моей машине 2007 года и у знакомых 2008/2009 год,если отключить ДМРВ видно что -40 ,смотрели через сканматик
Василич Харьков вне форума
Старый 18.06.2017, 15:05   #312
mr_player24
mr_player24 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
может мне поможете,выходит ошибка 0101.Дмрв второй новый стоит,машина троит,работает ужасно.
3 день мучаюсь с машиной и с разными диагностами, толку нет.Проверили, наверно, уже все.Метки, шкив коленвала на "прокрученность", давление в рампе, работоспособность каждой форсунки.вскрыли мозги, внешне все цело и сухо, прозвонили проводку от дмрв до мозгов.проверили на "забитость" катализатор, обновили штекер дмрв.меняли датчик коленвала ради интереса.Поставил 2 новый дмрв.Сейчас только снял впускной коллектор, проверил на "целостность", Все цело.короче ничего не помогает.Один хрен неровный хх, движок работает ужасно.2 раза проверяли на подсос, все в норме.Выходит ошибка дмрв, выходит за рабочие диапозан говорит.Отключаешь фишку с электронного дросселя, работает идеально.
В итоге на этой фишке если вынуть 2 провода, один массу и еще какой то, то работает со вставленной фишкой тоже идеально.Диагност сказал что уже не знает что делать и ему на работу сегодня надо было в ночь.Вот.Че делать дальше уже не знаю,
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.06.2017 в 22:31.
mr_player24 вне форума
Старый 18.06.2017, 15:17   #313
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от mr_player24 Посмотреть сообщение
Вот тут помогла замена дросселя. Ну и искать возможную трещину во впускном коллекторе. Очень желательно наличие дым-генератора.
SoftFelix вне форума
Старый 25.02.2018, 09:18   #314
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 9
SAMANTA находится на правильном пути
Re: Датчик ДМРВ
народ, всем привет! подскажите: можно ли промыть(почистить) ДМРВ средством для очистки карбюратора?
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 25.02.2018, 10:57   #315
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от SAMANTA Посмотреть сообщение
Помыть можно хоть чем, но потом лучше сразу выбросить.
katran вне форума
Старый 25.02.2018, 10:58   #316
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
лучше сразу выбросить, чтобы на карб-клианер не тратиться...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 25.02.2018, 23:13   #317
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Вес репутации: 10
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
в моем случае промыв дмрв вообще перестал работать,до этого кое какие показания дмрв давал
мордер вне форума
Старый 26.02.2018, 15:49   #318
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 9
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
спасибо. ясно. тогда лучше не буду лезть.... просто недавно вычитал что мужик промывал(чистил ДМРВ) спиртом.... в общем тогда не буду рисковать....
SAMANTA вне форума
Старый 26.02.2018, 16:18   #319
SoftFelix
Re: Датчик ДМРВ
Плёночные ДМРВ чистить бестолку. Т.е. новым вы его не сделаете, начальные характеристики не вернёте. Сбрызнуть его какой-либо жидкостью из красивого баллончика можно только при реальном физическом загрязнении: плюнуло масло во впуск (регулярно или единично из-за забитой вентиляции картера), порвался воздушный фильтр.
SAMANTA (26.02.2018)
Старый 12.03.2018, 21:29   #320
meshavkin
Аватар для meshavkin
meshavkin не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Добрый вечер! Подскажите какие нормы расхода воздуха в кг/ч зимой при запуске? Или разницы нет? Знаю что на ХХ должен показывать 8,5-10 кг/ч. У меня при запуске в -22, расход воздуха пишет 24-27кг/ч, по мере прогрева падает. При полном прогреве показывает 10-11кг/ч. ДМРВ стоит 225, так что напругу на нем не померяешь((. А проблема вообще в запуске на холодную зимой. При минус 20, заводиться плохо, стартер маслает, двиг пытается схватывать, но не может. Со второго, третьего раза кое как схватит, и после нормально работает. Если утром заведешь, то в течении дня можно заводить с полпинка, даже если постоит часик-два. Хотя температура на улице подымается в течении дня.. В движении проблем не замечено (тьфу-тьфу-тьфу), провалов нет, динамика норм. Расход нормальный. В чем может быть причина?
meshavkin вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
