Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Цитата товарища с соседнего авторесурса. Выручайте советом. Цитата:«Товарищи приороводы, нужна ваша помощь. Нужен человек с климатом Панасоник, который снимет центральную серебристую панель с торпеды и сможет поснимать, как выглядят заслонки печки в районе центральных воздуховодов. У меня проблема следующая - после установки кондиционера с отопителем Панасоник распределение воздуха стало отвратительное. В ноги всегда дует кипятком, в определенном режиме на стекло дует холодным. Я полазил, посмотрел, оказалось что в Панасонике две температурные заслонки. Холодная сверху, горячая снизу. Из за этого и дует сверху холодно, снизу горячо. Там как будто не хватает какого то смешивателя потоков. Заслонки абсолютно исправны, все открывается и закрывается.»
Буйный, Это нормальная работа климатической системы Панасоник. Это две заслонки не температурные, а воздуха распределительные. Нижняя заслонка ноги, а верхняя "лобовое стекло-лицо". У халлы точно также устроено. Только у Панасоника верхняя заслонка ни когда полностью не перекрывает поток воздуха на лобовое стекло.
Всем привет, включаешь кондей включаются оба вентилятора как и должно быть на первой скорости, и буквально через 30 сек сразу включается на второй скорости вентилятора, хотя так не должно быть, вторая врубается когда температура в районе 104-105. А так температура 90 и они молотят во всю ) реле залипло ?
Приветствую! Проблема возникла внезапно. Перестал крутиться вентилятор печки.Никаких предпосылок не было(посторонних звуков, запаха).Машина с климатом панасоник 2011гв. Предохранитель в доп. блоке цел. Куда копать?
Сообщение от eduard841
Дело было в колодке моторчика отопителя. Пришлось откусить старую и поставить новую. У старой один контакт был оплавлен. Цена вопроса 145 рублей.
