Старый 04.02.2017, 14:23   #321
sidni
Сказал(а) спасибо: 10
sidni не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Подскажите! Проблема началась зимой прошлого года. Я тогда обратил внимание, что в морозы ниже -25 машина заводится только если ключ в замке зажигания вставлен в положении: "кнопки вверх". В противном случае вставляю ключ, повернул - все лампочки загорелись, ключ "на старт" - и ничего, лампочки как горели , так и горят, ни щелчков, ни попыток провернуть стартер.
Весной потеплело и проблема ушла.
Этой зимой уже в - 15 ключём с кнопками заводить уже не удается (картина та же, лампочки горят и тишина), иногда удается заводить обучающим ключём. Но тоже не всегда. Замыкаю стартер отверткой - заводится. Если машина чуть прогрелась - завожу уже ключём с кнопками.
В чем проблема - в контактной группе замка зажигания? Но почему только в мороз?
sidni вне форума
Старый 04.02.2017, 16:39   #322
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Замок зажигания
sidni, проблема в брелке. Снеси в мастерню по ремонту телепонов, пусть пропаяют плату
sidni (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 17:03   #323
sidni
Re: Замок зажигания
Тоже так думал. Но ведь и попытках завести машину обучающим ключем через раз те-же симптомы (хотя иногда и получается завести).
sidni вне форума
Старый 04.02.2017, 17:44   #324
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Замок зажигания
Не в этом проблема. ПРопайка брелока помогает при проблемах с сигналкой. ИММО - отдельная микросхема. Обученная, ей уже пропайка по-барабану.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.02.2017, 17:38   #325
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Re: Замок зажигания
Почему не работает зуммер если я не вытащил ключ из замка зажигания. На включенные фары как пищал, так и пищит. И еще раздается писк, когда после заводки гаснет лампочка иммо. Я никуда не лез и ничего не делал.
VladimirV вне форума
Старый 26.02.2017, 18:51   #326
Вес репутации: 683
Re: Замок зажигания
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Раз пищит зуммер после запуска значит ИММО не активирован.
А зуммер на оставленный ключ не работает потому, что чип в ключе "кончился".
Предполагаю, что дверь ты открываешь.
Если ИММО активирован, то
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
VladimirV (27.02.2017)
Старый 19.03.2017, 00:19   #327
OLEG60
Аватар для OLEG60
Автомобиль: ВАЗ 217230
Изображений: 19
OLEG60 станет известным достаточно скороOLEG60 станет известным достаточно скоро
Re: Замок зажигания
Кто нибудь ставил вместо замка зажигания кнопку " Старт стоп"?
OLEG60 вне форума
Старый 18.05.2020, 21:41   #328
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
Re: Замок зажигания
Поменял замок зажигания. Самое сложное - это заменить чип в обучающем ключе))
Pavel_001 вне форума
Старый 08.06.2021, 07:23   #329
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Замок зажигания
Пришло время и мне заменить замок зажигания. Есть замки по 4000р и есть за 2000. Защита от повторного включения стартера , интересно, на всех приорах была? Помогите пожалуйста разобраться. Может каталожный номер есть замка, который гарантированно подойдёт на Приору 2013года.
Ri.264 вне форума
Старый 18.06.2021, 14:55   #330
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: Замок зажигания
Дважды в течении месяца при выключении зажигания выключалась ММС и сбрасывалось на ней время, а так же сбрасывались настройки непристёгнутого ремня (я настраиваю, чтобы только лампочка горела без писка). Судя по всему при повороте ключа иногда на ряд устройств не подаётся напряжение ни с генератора ни с аккумулятора или происходит замыкание. Было всего два раза, но хотелось бы найти причину и устранить.
gvsp вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
