Старый 25.11.2008, 09:54   #1
Юра Самарец
Аватар для Юра Самарец
Юра Самарец не успел проявить себя
Фильтр салона
Решил первый раз поменять фильтр салона. Продавец- возьми с водоотталкивающей пластиной, всего на 100р дороже, но лучше простого! Купил, меняю, а там уже эта пластина стоит! На фига мне вторая!? Не покупайтесь на разводы!!!
Halla
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Panasonic
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=750
Последний раз редактировалось bokareff; 25.12.2016 в 22:38.
Юра Самарец вне форума
Старый 28.06.2011, 14:51   #321
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Фильтр салона
Нашел сегодня фильтр салона для комплектации с кондиционером. Производство "Легион" Россия. Цена 7,5 доллара. Вобщем ничего, но нет уверенности, что он встал, как надо. Он мягкий, его не надо ломать, но и засовывать ОЧЕНЬ неудобно. Его коробит, гнет, он собирается складками.... Вобщем засунул, но.....
Вот такой стоял с завода.
А такой купил и поставил сегодня. Срок службы 15 тысяч.
ID:	62248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62249   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 28.06.2011, 14:58   #322
motobest
Автомобиль: .
Re: Фильтр салона
Вытащил самодельный поролоновый фильтр. Ставил я его сразу после зимы. Прошло 4 месяца. Вот в каком он состоянии фото сделал с двух сторон. Поролон больше года не выдержит....
ID:	62252   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 28.06.2011, 15:00   #323
motobest
Автомобиль: .
Re: Фильтр салона
Делал я его так.
Берем канистру пластмассовую, толстостенную. Из-под кислоты. Я работаю на химпредприятии, у нас их валом. Стенка у них толстая.
Вырезаем из боковой стенки вот такую рамку - ширина перегородок около 1 см.. Внешний размер чуть-чуть больше штатного фильтра.
Беру поролон толщиной 1 см и закладываю эту рамку внутрь сложенного вдвое куска.
Затем аккуратно обшиваю рамку крепкими нитками, крупными стежками.
Он хорошо пропускает и фильтрует воздух. Легко гнется и вставляется. У меня их два. Один ставлю, другой стираю и сушу. Поставить новый поролон тоже недолго. "Колхоз" конечно, но на безрыбье и рак - РЫБА! ))))) На замену уходит пять минут. Менял раз в пол года.
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2011 в 15:11.
motobest вне форума
Старый 28.06.2011, 19:49   #324
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Фильтр салона
У меня такой -же установлен, проблем не доставляет.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 28.06.2011, 20:03   #325
motobest
Автомобиль: .
Re: Фильтр салона
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Вот СПАСИБО! Успокаивает такая информация. )))))))
motobest вне форума
Старый 29.07.2011, 23:10   #326
Kos2
Kos2 не успел проявить себя
Re: Фильтр салона
Чет туплю с поиском.
Где найти фильтр кондиционера? а то фигово работает, грешу на фильтр.. пробег 30к.
Kos2 вне форума
Старый 29.07.2011, 23:43   #327
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Фильтр салона
Не так давно поменял салонный фильтр. Ставил такой:
Ну как ощущения: при температуре окружающего воздуха +43С* в машине вроде жарко, но стоит выйти на улицу - капец!! Большого прихода от смены фильтра не почувствовал, чисто ИМХО. Пробег 12000 км.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.08.2011, 16:20   #328
Satch
Аватар для Satch
Re: Фильтр салона
Друг просил ему прикупить фильтр на Приору с кондишеном HALLA, мне было по пути, заехал и купил. Такой же сразу купил. Себе на 12ку и на Приору отца с ГУР и без кондишена покупал этой же фирмы. Все не угольные.
Улучшился ли обдув? Друг фильтр по регламенту меняет, отец не менял с самого момента покупки авто а пробег был уже 33 тыс. км. Так что понятно, что оба улучшения почувствовали, особенно отец))) У меня не сильно лучше стало, потому что я меняю перед зимой и после зимы постоянно, а зимой проехал мало в этот раз.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.08.2011, 17:41   #329
kvan74
Аватар для kvan74
kvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Фильтр салона
Для начала огромное спасибо форумчанам, выложившим подробное описание процесса замены фильтра. Без ваших советов потерял бы уйму времени и всё равно качественно не сделал бы то, что сделал буквально за 15 минут с перекуром.Конкретнее.Приор а с Панасоником, пробег 55 т., я второй хозяин. При разборке обнаружил:
1) фильтр похоже не менялся с рождения, т.к. боковины не надломлены, а не надломив боковины засунуть его в предназначенное место можно было только на заводе при отсутствии в моторном отсеке двигателя.
2)заводские деятели воткнули его задом -наперёд(стрелка направления потока воздуха в др.сторону).Несмотря на это уже 2 года вентилятор дул как ураган. Поэтому появилось предположение о важности соблюдения полярности при установке ф-ра, если не прав поправьте.Установил новый ф-р согласно стрелке.
После замены пропала вонь при включении кондиционера, по причине чего я и пошёл на замену, мощность потока незначительно, но улучшилась.Вердикт:фильтр менять нужно при появлении неприятного запаха при включении кондиционера, а также при снижении мощности потока воздуха. Удачи всем на дороге!
kvan74 вне форума
Старый 10.08.2011, 17:49   #330
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Фильтр салона
Сообщение от kvan74 Посмотреть сообщение
без всякого надломления фильтр меняется-хоть бумажный-хоть угольный.
как с нови было так и ставьте-стрелка действительно не правильно стоит-но как положено быть.
ABRICOS33 вне форума
фильтр салона
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
