Старый 05.04.2015, 19:42   #321
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: При движении слегка уводит в сторону. Почему?
Вообще то почти везде на переднем приводе руль в сторону уведет
legooo вне форума
Старый 20.04.2015, 10:12   #322
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 10
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
Стал замечать что приору ведет вправо по ровной дороге постояно приходится подруливать?В чем дело может быть?
nikolay2140 вне форума
Старый 20.04.2015, 10:32   #323
Сказал(а) спасибо: 1,173
Давление в шинах проверь и велкам на сход-развал.
nikolay2140 (20.04.2015)
Старый 02.10.2015, 10:41   #324
Vinipux
Автомобиль: Приора хэтчбек
Vinipux не успел проявить себя
На первом ТО (15000км) сделали развал, после этого начало тянуть влево. Поменял передние колеса местами - помогло, теперь никуда не тянет. Резина которая шла с завода Баргузин-2 не направленная.
Vinipux вне форума
Старый 01.12.2015, 23:02   #325
nechainik
nechainik не успел проявить себя
Проблема может скрываться в разном наклоне стоек - регулируется шайбами
на растяжках рычагов .
nechainik вне форума
Старый 02.12.2015, 21:57   #326
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от nechainik Посмотреть сообщение
Это вы про продольный наклон стоек.
Еще существует поперечный наклон стоек регулировки не имеет .
viktor- вне форума
Старый 13.12.2015, 10:53   #327
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Спрашивал в другой теме, спрошу и здесь. Припарковался у бордюра и начал вращать руль. Естественно колеса уперлись и руль не вращался. Теперь колесо немного в сторону стоит как мне кажется визуально и именно в обратную сторону от вращения. Управление не изменилось. Мог ли я сломать или погнуть рулевые наконечники или рулевую тягу? Руль с ЭУР.
James May вне форума
Старый 13.12.2015, 15:23   #328
=Vitos=
Аватар для =Vitos=
=Vitos= не успел проявить себя
Моё мнение вряд ли там что-то могло погнуться!!!
=Vitos= вне форума
Старый 13.12.2015, 17:39   #329
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
James May, чем подобного рода вопросы задавать можно на развал скатать - там точно скажут, да и профилактика своего рода. А с ЭУРом врядли повредишь - он слабее ГУРа.
Kostikov вне форума
Старый 14.12.2015, 22:15   #330
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Если при движении прямо рулевое колесо изменило положение то на сход-развал.
Знакомый на 2111 не так давно был сильно зажат у бордюра и как вы упирался колесами в бордюр .Заехал ко мне на осмотр . Итог замена стойки .Согнул рулевую сошку .Прям богатырь УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ нет . Согнул так что в каком то положении при вывернутых колесах рулевая тяга встречалась с чашкой стойки .
viktor- вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
