Старый 14.04.2015, 21:56   #321
Вес репутации: 29
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
во первых благодарю. и вопрос в дагонку, а слаботочные разъемы, им обрабатывал тоже.
Их в первую очередь! Не обработаны разъемы внутри торпедо, так как я туда не лазил еще, да и сухо там всегда. Все остальное обработано!
ну че поделашь, человек такой.
Нормальный ты человек, не парься. ))
combat_rabbit (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 22:26   #322
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
чем обработать разъемы, например ДМРВ или разъем дроссельной заслонки. изнутри! чтобы и почистить и заодно защитить или хотя бы защитить на будущее.
дело в том что недавно ковырял авто одного товарища, кстати любит он мыть мотор часто. так вот недавно аукнулось чистюле, машинка стала неадекватно работать. снял значит я разъем в ДМРВ а он окисленный, довольно сильно внутри. и другие тоже не особо чистые. собственно весь сабж.
Спец-смазка от Ликви Молли есть для эл. контактов. Можно ей смазывать клеммы на АКБ, массу на кузове под капотом чтобы не окислялись, ну и штекеры можно. Она красного цвета паста.
Мля оказывается что тебе уже ответили. А у меня последняя страница не загрузилась. Только после ответа появилась.
Скажи ему чтобы почаще салон и кузов начищал раз делать нечего, а подкапотку пусть не трогает)
Rolsen вне форума
Старый 14.04.2015, 22:39   #323
Вес репутации: 29
я про друга своего, он мыть любит, а я на оборот остерегаюсь)))
Ну тогда он дуб, а ты нет.
Она для поверхностного нанесения, все верно. Но для нутряка не айс. Пробовал я её и мне она не понравилась тем, что с ней у меня перестали работать лампы заднего хода и зуммер. Пришлось от нее отмывать разъем и применять Перматекс.
Добавлено через 5 минут
Какая на фиг паста. Литол! Только красный, вернее гранатовый. )))
Старый 17.04.2015, 07:23   #324
priorovod196
Вес репутации: 11
priorovod196 не успел проявить себя
Помогите советом, вчера заглянул под капод проверить жидкости и увидел что на аккуме сверху, вокруг отвинчивающихся круглых штук (простите,я не знаю как они называются) засохшее пятно, с какими то белыми ворсинками чтоли. Я так понял,что возможно электролит. Я не особо разбираюсь в моторах и не знаю,стоит ли беспокоится, что делать и что предпренимать? 30.04. поеду на ТО2,там тоже спрошу. До этого времени стоит беспокоиться и что-то делать?
priorovod196 вне форума
Старый 17.04.2015, 10:00   #325
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от priorovod196 Посмотреть сообщение
протри сухой тряпкой, а потом нашатырным спиртом
Старый 17.04.2015, 20:43   #326
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Почему спиртом? надо раствором соды протирать
OgARE_ha вне форума
1Васильевич (17.04.2015), Foland11 (17.04.2015), Пьяный Солдат (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 21:23   #327
Вес репутации: 29
priorovod196, https://www.google.ru/search?ie=UTF-...%8F&gws_rd=ssl
Старый 17.04.2015, 22:12   #328
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
верно на 100% а потом я этот раствор соды еще и простой водой смываю, что бы белого налета не оставалось, да и нечего соли лишний раз делать под капотом.
combat_rabbit вне форума
Старый 19.04.2015, 09:15   #329
Про крепление воздушного фильтра тема давно уже существует http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8663
DIZZI (19.04.2015)
Старый 19.04.2015, 13:52   #330
В.В.П
Автомобиль: ваз 21123
В.В.П не успел проявить себя
Добрый день !! заранее спс если данное сообщество ещё существует..
Проблема на ВАЗ2112 в следующем, заменил пол года назад насос ГУРА появился скрежет при повороте руля на месте ,но после 500км пробега пропал, далее появилась проблема шланг высокого давления подтекал дошло до того что за полтора месяца литр пентусина влил, а он как никак 1000р стоит, купил шланг заменили и вновь появился жёсткий скрежет с вибрацией!! проехал уж 4к пробега всё бестолку!
Помогите советом люди добрые.. с чего начать ? жидкость пентусин 11,шланг новый! насос 6 к проехал! рейку помазал ,что может быть грешу на воздух, но в бачке уровень жидкость слегка мутная..
В.В.П вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
