Старый 23.03.2017, 09:53   #321
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
А с нерабочими банками может нормально выдерживать нагрузочную вилку?
Нет конечно.
Откл. ДПКВ (мотор не пустится, топливо в цилиндры не подается) и во время прокрутки см. есть ли падение напряжения на контактах втяг. реле. Т.к. реле одновременно перемещает привод (соединение с маховиком) - мех. препятствия / заедания не должно быть.
Виной могут быть и изношенные щетки. Поэтому лучше снимать / очищать / дефектовать / менять изношенное. Стартер должен проверяться на ТО-6 (90 т.км. или 6 лет, что быстрее), но в жизни почему-то))) раньше.
BogdanP (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 09:55   #322
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Serg901, у меня пробег 75 тыс. В принципе, уже сравнимо с 90 т.км. Значит пора ехать к электрику проверять стартер.
BogdanP вне форума
Старый 23.03.2017, 12:17   #323
Если недалеко магазин з/ч. (с местом ремонта), глянул предварительно их наличие на твой стартер, то можно и самому. Не боги горшки обжигают http://car-exotic.com/lada-kalina/va...ipment-13.html
BogdanP (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 23:49   #324
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Serg901, все решилось намного проще. Релюшка ДХО-30 блокировала иммобилайзер (как не знаю, наверное просто высокочастотная помеха в сети). А он просто не давал крутить стартер.
BogdanP вне форума
Старый 28.03.2017, 07:23   #325
Я вчера прочитал о твоих матырствах с ДХО.
Старый 20.05.2017, 07:50   #326
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
При запуске двигателя появился скрежет-треск, вчера совсем не завел (через пол часа завелась со скрежетом). Прошлым летом возил стартер электрику (был скрежет после запуска пару секунд) помыли-смазали, все ок. Бендикс? У кого какие мысли?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 25.07.2017, 02:55   #327
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
братва при заводке периодически треск появляется будто зубья не цепляют может изза втягивающего?
bios вне форума
Старый 25.07.2017, 07:38   #328
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Да , безусловно , если бендикс не выталкивается полностью , то не будет нормально входить в зацеп с зубьями маховика . Или если зубья на бендиксе уже подъедены , то то же треск будет .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 30.09.2017, 20:02   #329
ExxR
Аватар для ExxR
ExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скоро
после заводки авто слышен свист-скрежет около секунды. Бендикс не уходит обратно? чистить и смазывать? или втулки?
Мастера трагедии...
ExxR вне форума
Старый 30.09.2017, 20:18   #330
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от ExxR Посмотреть сообщение
Да.
Да. Можно без полной разборки, если влом. Снимаешь стартёр и очистителем карба вымываешь загустевшую смазку на валУ бендикса, старясь не заливать сам бендикс. Шестерню муфты оттягиваешь отверткой для лучшего вымывания. Или открутить втягивающее и за рычаг перемещать шестерню. При мойке держать стартёр бендиксом вниз! Потом финально пролить вал ВДшкой и прокапать его без фанатизма свежим моторным маслом. Хватает обычно на год-два.
или втулки?
Нет.
В идеале разобрать стартёр, вымыть всё до поросячего визга (уайт-спиритом) и смазать редуктор новой смазкой (я Алтисом мазал). При разборке-сборке есть один геморройный момент: снятие-установка стопорного кольца на вал бендикса. Снимается кольцо сбиванием рожковым ключом подходящего размера, ставится обратно - ДВУМЯ рожковыми ключами снизу, один против другого, как рычаги.
SoftFelix вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
