Старый 20.03.2013, 10:28   #331
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Re: Передние блок-фары
Где это такое есть?
На каждом ино форуме люди жалуются) вот первое попавшееся:
Решил промыть фару изнутри без разбора в домашних условиях. Купил 5 литров дистиллированной воды (40 рублей) и средство для чистки окон Мистер Мускул с изопропиловым спиртом (его можно не использовать, если сомневаетесь). Снял с фары всё что можно снять (лампы, патроны, электрокорректор) и отмыл ее снаружи. Потом развел каплю Ферри в слегка теплой водопроводной воде и залил в фару. Потряс в разных положениях и плоскостях, слил. Повторил процедуру 3-4 раза. Потом взял чистый мягкий платок и аккуратно не полностью (!) засунул его через отверстие для лампы, брызнул внутрь немного Мр. Мускула и, вращая фару, добился того чтобы платок прошелся по всей поверхности отражателя. Пальцами и посторонними предметами внутрь не лез. Потом снова несколько раз прополоскал чистой водопроводной водой. Дальше залил внутрь примерно литр дистиллированной воды, поболтал и слил. Повторил три раза, сливая всю воду насколько возможно на последнем этапе. Дальше взял бытовой фен и в режиме не сильно теплого воздуха оставлял его дуть поочередно в отверстия для ламп ближнего, дальнего света и поворотника. Вся вода высохла меньше чем за час. На ночь оставил фару досушиваться над батареей.
cahokwhite вне форума
Старый 27.03.2013, 17:56   #332
Fox-Profi
Аватар для Fox-Profi
Fox-Profi находится на правильном пути
Други помогите. Нужна подложка к блок фаре киржач. И корпус блок фарыкиржач. Фара правой стороны по ходу машины.
Можт у кого есть битыефары киржач. Очень надо.
Гуглом даж немогу найти эту подложку, блин. (((
Если что в личку.
Fox-Profi вне форума
Старый 27.03.2013, 21:49   #333
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
На самом деле жалуются или помогает ни чем это не чревато?
Старый 27.03.2013, 22:12   #334
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
если перестараться можно смыть весь отражатель)))
serik707 вне форума
Старый 28.03.2013, 20:01   #335
ЛЁХА З.
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Fox-Profi, поищи на Авито,в своём регионе.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 21.06.2015, 19:48   #336
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Фары Бош
Поставил новые фары Бош! А сейчас смотрю на другие авто с такими фарами у них перед лампой ближнего света стоит железненький колпачок, а у меня его нет, это что мне подделку какую то подсунули? Или сейчас так стали делать. Я конечно у поспрошаю еще, но может тут кто знает?
саша74 вне форума
Старый 21.06.2015, 19:50   #337
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Фары Бош
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
Новые идут без колпачка. На качество света не влияет.
Закрыта тема
Старый 21.06.2015, 20:31   #338
саша74
Понятно!
саша74 вне форума
Старый 29.09.2015, 11:58   #339
MihailSergeevi4
MihailSergeevi4 не успел проявить себя
ребзя, может загоняюсь, а может и нет. проблема такова: меняю разбитую фару на такую же оригинал (бош). на фаре, которая на авто, корректор стоит на 2. а как узнать, в каком положении находится корректор на фаре, которую устанавливаю? я, например, ставлю ее, а у них окажется разное положение корректора в итоге. как уровнять положение корректора при установке?
MihailSergeevi4 вне форума
Старый 29.09.2015, 13:52   #340
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от MihailSergeevi4 Посмотреть сообщение
Новая скорее всего в нулевом положении, так что на машине ставь корректор в 0 положение и только после этого подключай новую.
ZOLOTOI вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
