Старый 04.02.2015, 21:20   #331
Вес репутации: 683
Re: Центральный замок
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Вообще мне кажется,что сигнализация подключена так,как написано в книжке подключения,которая идет с сигналкой.
Вполне возможно...
Таи же не может быть написано,что нужно устанавливать дополнительный привод
Тем не менее установщики ничуть не сомневаясь лепят доп. привод в дверь. Сам видел несколько раз и на форуме ребята отписывались.
Нужно вскрывать и смотреть, а гадать можно до утра и все равно не отгадаем))
Можно посмотреть еще карты монтажа на сайте СтарЛайн http://www.ultrastar.ru/6304/8542
Старый 07.02.2015, 21:26   #332
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
Всем привет . Я щас на работе,по этому вскрыть дверь не могу. Жена ездит и мучается. Проблема приняла немного другой оборот. Сейчас двери с сигнализации открываются,но не закрываются. Подсказали ,что скорее всего установлен дополнительный соленойд и его тяга,которая крепится к основному,ослабилась. По этому при закрывании просто проскальзывает . Возможно это?
Konstantin20072 вне форума
Старый 09.02.2015, 13:02   #333
Вес репутации: 683
Что ж такое, как же ж так?
Ведь не может быть дополнительного привода, а вдруг подсказали, что может быть, оказывается
Может тяга проскальзывать в крепежной бобышке, если слабо затянули винтик при установке. Такое бывало неоднократно в практике на многих машинах. Снимать обшивку и затягивать винт крепления тяги активатора и винты крепления бобышки к тяге замка.
Если активатор стоит старлайновский SL-2, то бобышка выглядит так - запечатана в пакетике с отверстиями под три винта.
Старый 18.02.2015, 10:31   #334
Konstantin20072
Всем привет. Продолжение истории. Разобрал дверь. Нашел там доп. привод. При постановке на сигнализацию ни каких признаков жизни не подает. От сюда вопрос. Сразу идти покупать новый или может есть какие ни будь предохранители или что то подобное. Фото привода прикладываю.
ID:	113107   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2015, 11:29   #335
Konstantin20072
Моторчик оказался рабочим. Нашел два провода,свободно болтались, как будто перерезаны. А от куда найти не могу. А начинаются они от коричневого провода,который идет к электроприводу замка. Он перерезан и с каждого конца по проводу. Куда они могли идти?
Старый 18.02.2015, 17:39   #336
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Коричневый провод разрезается для подключения управления центральным замком от дополнительной сигнализации. Ставятся дополнительные реле, при помощи которых и осуществляется управление. Можете посмотреть тему про подключение центрального замка в этой ветке форума.
profy вне форума
Старый 26.02.2015, 21:32   #337
dimko-chel
Автомобиль: LADA 21713
Записей в дневнике: 3
dimko-chel не успел проявить себя
Всем здрасте. Помогите, начитался и запутался. Есть старлайн А91,помогите подключить канал-1 на багажник. Многие пишут, что нужно ставить реле и через него коммутировать канал-1 на открытие багажника. Но нашел, что можно соединить желто/красный(канал№1) с сине/красным("-" кнопки открытия багажника) и все будет работать, получается слаботочное управление. Руководство по подключению и установки раз 100 прочитал, так ничего и не понял. Заранее спасибо за помощь.
dimko-chel вне форума
Старый 27.02.2015, 06:07   #338
Вес репутации: 683
Сообщение от dimko-chel Посмотреть сообщение
Не нужно. Реле ставят на силовой провод активатора, если нет возможности/желания/умения подключиться по-другому.
С проводами и каналами не ошибся? Вроде как в книжке канал 1 - желто-черный, канал 2 - желто-красный. В твоем случае это без разницы, оба канала "минус", оба с завода запрограммированы на импульс 0.7 сек. Хотя возможно, что на охране выход канала 2 не работает и открывать багажник в режиме "охрана" он не будет.
Я не проверял, можешь проверить сам, прицепив к нему контрольку.
Правильно, так и нужно подключать. Выход свободного канала подключаешь к сине-красному проводу от кнопки открывания до КЭП и все будет работать. Контакт 9 колодки Х3 - слаботочный вход (до 40мА) кнопки открывания багажника.
ID:	113291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113292   Нажмите на изображение для увеличения
dimko-chel (27.02.2015)
Старый 01.03.2015, 11:09   #339
profy
Аватар для profy
Когда включена охрана на штатной сигналке, то багажник через доп.канал не открывается. Да и дверь только водительская открывается. При этом штатная сигналка начинает орать. Это если подключено по установочной схеме старлайна. Доп. Реле на багажник при такой схеме не требуется.
profy вне форума
Старый 30.03.2015, 19:18   #340
denkil
Автомобиль: ваз
denkil не успел проявить себя
Кто-нибудь знает брелки сигнализации старлайн взаимозаменяемы между собой, можно ли заного обучить. Свои потерял а здесь недорого продают б/у.
denkil вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
