Старый 08.07.2014, 23:38   #331
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Благодарен за ответ.
Снял.И,что?И куда дальше лезть?По Ссылке ни фига не понял.
Наверное проще съездить в Сервис.
Может конечно я и не прав,Но при пробеге в 160 косых,Я ещё ни разу ни куда не лазил.
Весной только поменял косточки и втулки стабилизатора.
Ласточкой доволен.
Truvor вне форума
Старый 14.07.2014, 14:49   #332
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Icon9 Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Не надо ничего менять. У меня точно такая же поломка была. Взял пластину толщиной 1,5-2 мм, согнул уголком, просверлил дыру 3,5 мм и на 2 капли приварил полуавтоматом. Все работает...
Вот нарисовал как делал.
Блин! Тоже самое сегодня! Правый задний. Я им пользовался, наверное, раз 10 за 3 года. Вчера сигналка зафиксировала на стоянке "Сильный удар". На улице было очень жарко и эта пластмасска треснула на стоячей машине. Машина - июль 2011-го года. Сегодня с утра осмотрел машину и проблем не нашёл (из-за сообщения сигналки). Поехал на работу. Еду по кольцевой... 90...100...110 км/ч, а в салоне шум офигенный. Головой кручу и вижу приспущенное правое заднее стекло. Пытаюсь закрыть-открыть - хрен. На первом светофоре прислушался - мотор работает, а стекло стоИт. Доехал до работы, а стекло руками туда-сюда можно двигать. Как снял подъёмник - всё стало ясно.
В общем, пришлось купить новый стеклоподъёмник у официалов. Больше нигде нет, дефицит. -1750 руб (!) из бюджета. Новый подъёмник другой конструкции, более компактный, но тоже тросовый. В разъёме пришлось поменять местами контакты - работал не в ту сторону.
SoftFelix вне форума
Старый 14.07.2014, 14:57   #333
Сказал(а) спасибо: 1,173
В Питере нет ? Я недавно покупал отдельно механизм на заднюю левую - 340 рублей. Моторчик, если нужен - 780.
Старый 14.07.2014, 15:09   #334
SoftFelix
В Питере нет ?
Нет! Я в кучу мест звонил. В Би-Би есть только трапеция за 250 руб., но она под другое крепление двигателя. Вот купил у ближайшего официала. Взял последний. Напомню - дефицит правый задний.
Старый 14.07.2014, 16:18   #335
С маркировкой на пластмассе 2123? От родной она отличается, и я тоже сначала думал, что не подойдет. Но продавец убедил, что именно эта деталь универсальная (и Шнива, и Приора, и Самары) и мотор ставится на две опоры, а не на 3. И ведь был прав.
SoftFelix (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 17:27   #336
Сказал(а) спасибо: 828
Мне таких по гарантии три поменяли. Болезнь у них одна и та же - отламывается ушко... Причем тоже пользовался полтора раза в год - машина с кондером, не курю...
Перестали ломаться только после того, как в обе задние двери воткнули такие "полностью железные" с индексом -26
Старый 14.07.2014, 18:30   #337
SoftFelix
В Би-Би мне вот такой предлагали. Общался по телефону, в руках не держал.
А у меня вот такой был установлен. Механизмы вообще разные.
Отломанная хрень. Всё точно, прям как по учебнику.
Купил и поставил вот такой.
На самом деле сглупил и здОрово переплатил. Надо было купить в Би-Би механизм и подобрать под него мотор, коих в Би-Би тоже навалом. Обошлось бы всё в 700...800 руб. А меня переклинило на стеклоподъёмнике в сборе.
becool (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 18:49   #338
SoftFelix, если б мне пришлось покупать - купил бы реечные форвард и забыл бы - по крайней мере отзывы про них такие...
Старый 14.07.2014, 19:26   #339
Вес репутации: 29
Свежак: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=545
Старый 15.07.2014, 16:27   #340
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот так же механизм навернулся. В левой задней двери. Мудрить не стал, поехал и купил "десяточный" в сборе. Там тросы на железках, потому его выбрал. За одно и кнопку новую купил, потому как старая давно отказала. Поменять всё руки не доходили. Установил ЭСП. Работает плавно и быстрее, чем тот старый. Подкинул новую кнопку. Клац - ноль реакций. Непоняло! Давай звонить. На неё вольты приходят. Диодик светится. Может провод перебит где? И на форуме тут читал, у кого-то передавливался кабелёк. Давай искать. Вскрыл изоленту. Всё цело. Прозвонил кабеля от и до - цело. Полез дальше. Перелопатил всю проводку по левой стороне. Всё звонится. Где искать? Стою пред машиной, репу чешу. И тут взгляд мой упал на блок управления водительский. На меня смотрела улыбаясь оранжевым светом кнопка блокировки открытия окон. Не может быть... Нажал. Кнопка загорелась зелёным. Шаркая подошёл к задней двери и нажал кнопку стекла:
- вжжжжжжжжжжжжж.
- вжжжжжжжжжжжжж.
Подкинул старую кнопку:
- вжжжжжжжжжжжжж.
- вжжжжжжжжжжжжж.
Подошёл к зеркалу. Взрослый мужик. Два высших образования. Но как же так... В отражении, мне отчётливо виднелись ослиные уши на голове, и глупые бараньи глаза не говорили ни о чём хорошем.
Спокойно и очень медленно всё собрал. Убедился в работе всех органов автомобиля. Закрыл гараж. Пошёл домой спать.
SuLev вне форума
becool (15.07.2014), Elektro_Ded (17.07.2014), Foland11 (15.07.2014), Gyzmi58 (15.07.2014), papus (07.08.2014), rikitiki (06.04.2018), Ден. (17.07.2014), ивф (03.08.2014)
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
