Старый 30.09.2017, 20:27   #331
Вес репутации: 683
Re: Стартер. Часть 2.
Снимается кольцо сбиванием рожковым ключом подходящего размера, ставится обратно - ДВУМЯ рожковыми ключами снизу, один против другого, как рычаги.
Зачем придумывать проблемы на ровном месте?
Снимается на раз-два трубкой подходящего диаметра, легкий удар молотка 0.5 кг и все.
Одевается еще проще. Маленький съемник для подшипников и пара капель моторного масла на пружинное кольцо. Я использую тот, которым снимаю контактные кольца с роторов.
Дольше пружинку с вала стягивать...
Старый 30.09.2017, 20:36   #332
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Где именно я их придумал? Что-то неправильно написал, дал в корне не верный совет? Ты сам прекрасно знаешь, каковА жёсткость разрезного кольца. Если не лазить туда каждый день (как ты, к примеру), то это реальная проблема. Кольцо крайне не охотно залезает на вал бендикса. И разгибать его тоже сильно нельзя - стопорная шайба потом не налезет. Да, снять можно и трубкой. Чем хуже рожковый ключ при снятии? У меня стопор слетел со второго удара молотком - без проблем. А вот с установкой стопора были проблемы - нет у меня съёмника, да ещё и маленького. Зато были рожковые ключи, которым защёлкнул стопор на раз-два.
SoftFelix вне форума
Старый 30.09.2017, 20:45   #333
Вес репутации: 683
Нормальный совет, как в книге по ремонту, не переживай))
Разгибать осторожно можно. Но после посадки в проточку обжать угловыми переставными пассатижами.
Да я тоже не каждый день туда лезу))
Но технология ремонта давно отработана.
Придется приобретать.
Ты же собирался контактные кольца менять в генераторе, подшипник-то снимать надо задний.
Старый 30.09.2017, 20:53   #334
SoftFelix
Для этого съёмник есть. Небольшой, двухлапый с шарнирными захватами. Приобретался очень давно для снятия шестерни коленвала (маслонасос). Губки подточены для подлезания под шестерню.
Старый 30.09.2017, 20:59   #335
Вес репутации: 683
На ограничительное кольцо он не сойдется по-моему.
Старый 30.09.2017, 21:00   #336
SoftFelix
Вот поэтому я его его и не использовал.
Старый 16.10.2017, 20:53   #337
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Приветствую всех, подскажите ( может чуть не по теме) у брата ваз 21124 на холодную машина заводится хорошо стартер крутит но стоит машине прогрется( поездить постоять в пробках) потом если заглушить , то нельзя завести , стартер ни как не реагирует , после нескольких попыток стартер заводит машину без проблем. В чем может быть проблема ? Втягивающее? Или сам стартер? Стартер кзатэ 5702.3708
Сергей м124мх вне форума
Старый 16.10.2017, 21:08   #338
Вес репутации: 683
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Даже щелчков нет?
Втягивающее?
Если нет щелчков, то не втягивающее, обычно когда пригорает контактная площадка и болты, то втягивающее щелкает, а стартер не крутит.
Может быть плохой контакт клеммы провода управления на втягивающем.
Возможно, что дополнительное реле стартера.
Замок вряд ли, он бы и на холодную чудил.
В этот момент надо напрямую замкнуть болты втягивающего реле, если стартер будет крутить, то он исправен. Можно также подать 12В с АКБ на клемму 50 втягивающего и посмотреть как будет себя вести стартер.
Иногда бывает, что из-за суммарных потерь на замке, в доп.реле втягивающему не хватает силы тока. Тогда можно поставить доп. реле рядом с АКБ, а провод, который раньше шел на втягивающее, будет управлять обмоткой этого реле. Получится на нем слаботочка и все будет работать.
Сергей м124мх (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 00:30   #339
Сергей м124мх
Нет ни каких звуков , ни щелчков. Если замкнуть контакты на стартере машина заводится. Разобрал стартер там стертые щетки ,я на них грешу. А где стоит доп реле стартера ? Под бородой где реле на бензонасос ?
Старый 17.10.2017, 07:58   #340
Вес репутации: 683
Вполне возможно. Заменить щеточный узел в сборе.
Какого года 10-ка? Его может и не быть, схемы были разные.
Реле в блоке предов сверху, где реле стеклоподъемников. Стоят дополнительные корзинки, которые прикреплены к основному блоку.
Фотка с интернета для показа корзинки.
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
