Старый 08.08.2017, 12:03   #331
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
В режиме рецеркуляции слабый поток воздуха такое чувство что вентилятрору воздух на входе закрыт . где воздух с салона забираеться в режиме рециркуляции .
Полез искать а я шумкой его заклеял ))))))))
Последний раз редактировалось kulibin; 08.08.2017 в 14:25.
kulibin вне форума
Старый 30.01.2018, 10:53   #332
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Товарищи, подскажите пожалуйста, где находится заслонка рециркуляции? Пересмотрел кучу роликов на Ютубе, везде снимают вблизи, т.е. непонятно в каком именно месте она расположена.
У меня после замены термостата стали дики запотевать стёкла, причём в любую погоду. Грешу на автосервис. Мог ли мастер поставить заслонку в положение жёсткой рециркуляции, так что воздух с улицы у меня больше никогда не берётся вне зависимости от кнопки рециркуляции?
orANGELove вне форума
Старый 30.01.2018, 12:07   #333
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Если машина с кондеем, то справа в торпеде над бардачком и за подушкой безопасности. Если климат Halla CC, то управление заслонкой электрическое (моторедуктор), если Panasonic - вакуумное + клапан (разряжение снимается с впускного коллектора, могли трубку сорвать и не одеть на место).
Включи вент.отопителя и встань около КАМАЗа. Пахнет? Да - воздух с улицы, нет - включена рециркуляция. КАМАЗ может заменить курильщик на капоте. Ещё при включении-отключении рециркуляции заметно меняется поток воздуха. Это более заметно на максимальных оборотах вентилятора. При ВКЛЮЧЕННОЙ рециркуляции (забор из салона) поток значительно сильнее, т.к. минует воздушный фильтр. Проверить можно прямо сейчас. Как реализована рециркуляция в машинах без кондея - ахзбмп, может кто дополнит.
А ты откуда? У нас в Питере влажность такая, что у меня тоже очень часто потеет.
Ещё вариант - потёк радиатор отопителя. Там всего чуть-чуть надо. Особенно к тЕчи склонны радиаторы с обычной печкой (без кондея). Там по запрессовке боковых бачков течёт. Но тогда на стёклах, особенно лобовом, возможно появление маслянистого налёта, да и запах в салоне будет.
SoftFelix вне форума
orANGELove (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 12:55   #334
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Так по-моему в приорах без кондея и нет рециркуляции.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 30.01.2018, 18:02   #335
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
В приорах с кондеем салонный фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора отопителя и клапана рециркуляции и не может влиять на силу потока здесь скорее дело в форме каналов по которым воздух поступает к вентилятору.
Минусинец вне форума
Старый 30.01.2018, 18:16   #336
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/c/465184/
1Васильевич вне форума
Старый 30.01.2018, 22:25   #337
orANGELove
Cog Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Я из Подмосковья. Владею этой Приорой больше 8 лет. Никогда стёкла не потели. Единственное - в сильно дождливую погоду по осени случалось, но чтобы зимой и в минус - никогда. У меня кондей Panasonic, правда давно не рабочий (фреон вытек из прогнивших трубок на 15 000 км пробега). Левого запаха в салоне вроде бы не чувствуется, так что пока грешу на закрытую заслонку, но ума не приложу, как её мог закрыть мастер в автосервисе. Он вроде только патрубки раскачивал, чтобы печка нормально греться начала. В выходные посмотрю на изменения при рециркуляции. Как что-нибудь ещё обнаружу, отпишусь.
Спасибо всем за советы в любом случае.
Старый 03.02.2018, 09:53   #338
Минусинец
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
И что в моём сообщении что-то не правильно ? Без кондея фильтр ДО вентилятора отопителя с кондеем ПОСЛЕ.
Старый 03.02.2018, 15:14   #339
orANGELove
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сегодня проверил кнопку рециркуляции. Похоже, она работает исправно. Когда нажимаешь, поток воздуха в салон раза в два усиливается. Когда отпускаешь кнопку, поток падает.
Ездил сегодня на сервис, где мне меняли термостат. Объяснил проблему, мол после замены термостата начала запотевать машина по кругу. На что мастер сказал, чтобы я менял салонный фильтр (типа он возможно очень влажный). Сказал, что если фильтр сухой, тогда приезжать - будем сушить машину и разбираться.
Вот я и думаю, есть ли смысл менять салонный фильтр? Он же вообще никаким боком не участвовал в смене термостата.
Что скажете, товарищи-господа?
Старый 04.02.2018, 09:41   #340
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Ну так просто вытащить фильтр, и погонять без него.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
