Старый 14.03.2016, 20:17   #341
Sanya_161
Автомобиль: ВАЗ 2172
Sanya_161 не успел проявить себя
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
Sanya_161, Просто поймите правильно, нельзя дать точный диагноз виртуально. Практически не имея информации как установлена сигнализация. Не заводиться, значит сделаны блокировки. Чтобы их обойти, нужно зайти в сервисный режим. Так же неизвестна ваша модель Cenmax. Делайте диагностику брелока, приемопередатчика, проверяйте предохранители. Удачи в устранении неисправности...
Да я понимаю,что теперь все проверять надо. Я одного не пойму как починка штатного ключа,смогла уложить сторонюю сигналку
Sanya_161 вне форума
Старый 14.03.2016, 21:23   #342
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Просто стечение обстоятельств...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.03.2016, 15:12   #343
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
+1, совпадение...
Sector вне форума
Старый 24.04.2016, 21:35   #344
Рашитыч
Рашитыч не успел проявить себя
Такой вопрос у меня стоит старлайн b94,был подключен в разрез силовых проводов актюатора,внутрених реле в сиги нет,подскажите как правильно подключить.
Рашитыч вне форума
Старый 24.04.2016, 21:47   #345
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Рашитыч Посмотреть сообщение
В разрыв коричневого провода. Обсуждалось не раз...
Старый 25.04.2016, 09:24   #346
Рашитыч
Про каричневый проаод понятно.у меня с сиги два слаботочных выхода как их зацепить к ц.з.
Рашитыч вне форума
Старый 26.04.2016, 19:43   #347
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Пользуйтесь поиском... ТЫК.
Старый 26.04.2016, 20:48   #348
Рашитыч
Я еще раз пишу у меня с сигнализации два провода выходит на замки.в ней нет внутрених реле запирания,отпирания.
Рашитыч вне форума
Старый 08.05.2017, 08:15   #349
Reyand21
Автомобиль: Lada Priora (21713)
Reyand21 не успел проявить себя
Всем доброго дня! Прошу не бить, если где то про это говорили...
Ветку читал (нет, не всю - на всю времени не хватило).
Глупые вопросы про открытие всех дверей сразу не задаю!
Суть такова:
Есть штатная сига с активированным ИММО...
Есть доп. сига (как я понял с обходчиком ИММО, в нём ключ скрасной фишкой лежит)...
Всё работает, всё норм! И автозапуск в том числе.
Проблемка такая - при постановке на штатную сигу - кнопка открытия багажника не работает (и это нормально), а вот при постановке на доп. сигу кнопка открытия багажника активна. Может есть какой то вариант "спаривания" сигналок, чтобы при постановке на доп. сигу включалась и штатная??? (А если ещё и будет наоборот - при постановке на штатную, включается доп. сига, тогда вообще "ОГОНЬ" будет!
P.S.
Про "мастерприора" читал, однако сайт не рабочий уже, да и доводчики есть (уже поставил), может есть простой вариант (в идеале типа - из доп сиги кинул провод на штатную и всё)
Reyand21 вне форума
Старый 08.05.2017, 15:05   #350
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Reyand21, раньше были слейв сигналки, в том числе и адаптером для приоры, работало со штатным ключом, думаю они так и остались...
А вот как реализовать со старыми системами не знаю, может уже и отдельно кан модули продают, которые подходят под старые старлайны...
Falkon вне форума
Reyand21 (08.05.2017)
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
