Старый 04.07.2016, 11:47   #341
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Виктор,подскажите нормальный сход развал?
Нет не нормальный !!!
У вас в основном в схождении КАКА.
Сумма схождения должна быть +0.10.
viktor- вне форума
Старый 11.07.2016, 18:51   #342
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
У меня проблема - тянет влево при том что руль держу в руках ровно .это может влиять?
NeG-56 вне форума
Старый 11.07.2016, 20:52   #343
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А если руль не держать ровно тянет ???
viktor- вне форума
Старый 14.07.2016, 06:52   #344
NeG-56
Аватар для NeG-56
viktor-, Если руль дать немного вправо то начинает потихоньку тянуть вправо что ли.
Уже просил развальщик сделать так что бы немного тянуло вправо и они чуть чуть правую сторону подтянули на 6 секунд и стало тогда тянуть вправо..вернули обратно - тянет влево.
Борюсь с этой проблемой месяца 4.уже где только не делал разавл.Уже и левую ступецу поменял.и шрусы снимали смотрели.заметили что стерт на половину сателит в который втыкается шрус в кпп..разобрали коробку-его заменили и не помогло(хотя говорили что это вряд ли изза него)смотрели подвеску - все хорошо.
Отключал пред на ЭУР и ездил -все равно тянет влево..причем не всегда
NeG-56 вне форума
Старый 14.07.2016, 20:50   #345
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Пробуй передние колеса местами поменять .
viktor- вне форума
Старый 15.07.2016, 12:03   #346
NeG-56
Аватар для NeG-56
viktor-,даже зимние ставил - не помогло
NeG-56 вне форума
Старый 15.07.2016, 12:42   #347
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Вы схождение исправили ??
Если с развалом все нормально то ищите проблему в трансмиссии или в тормозах.
viktor- вне форума
Старый 06.08.2016, 16:33   #348
ГМТД
ГМТД не успел проявить себя
viktor-, прошу помочь!
Сделал развал, в итоге машину тянет влево.
Измерил межосевое расстояние. Левое переднее колесо ближе к заднему на 6-7 чем правое. Правильно ли я понимаю, что мне нужно выровнять межосевое расстояние, невзирая на разность кастора слева и справа?
ГМТД вне форума
Старый 07.08.2016, 12:04   #349
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от ГМТД Посмотреть сообщение
Скорее всего ваши передние колеса сточились неравномерно поскольку до процедуры регулировки углов , разность в развале была больше одного градуса . Пробуйте менять колеса местами .
viktor- вне форума
Старый 07.08.2016, 15:50   #350
ГМТД
Icon11 Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Забыл сказать, что колеса после развала поставил новые. Разницу межосевого расстояния 6-7мм ровнять не нужно?
ГМТД вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
