Старый 14.11.2018, 20:07   #341
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
На выпускном валу метка на 2 зуба по часовой ушла
Встречал такое. Два зуба ещё не критично.
Буйный вне форума
Старый 14.11.2018, 21:17   #342
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Критично когда поршень клапан догонит. А кстати, сколько зубов до встречи поршней с клапанами?
YURII.N вне форума
Старый 14.11.2018, 21:29   #343
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 7
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
Слыхал,что больше трех. Например четыре и пиииии))))
Ozon вне форума
Старый 15.11.2018, 08:55   #344
Буйный
Аватар для Буйный
Я про два зуба писал, а не про четыре.
Буйный вне форума
Старый 05.01.2019, 17:02   #345
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
_NikeL_ не успел проявить себя
Мужики, с новым годом! Подскажите пожалуйста, плавают обороты, плавно, 900-850-800-850-900, никак не могу найти причину. Пробег 94, дроссель помыли, адаптировали.
Читал вк, смотрел ютуб.. пишет типа за кривую прошивку сток (не верится особо мне, потому что 90 тыков проехал без плавания), про клапан адсорбера (он периодически щелкает цокает, так и должно быть наверное). От сильного нажатия педали тормоза усиливается просадка но сразу становится прежним плаванием. Дроссель электронных, я так понимаю без рхх. Куда копать? Клапан адсорбера мыть? Вакумник смотреть? Мой проверенный диагност подсосов воздуха не нашёл, промыль дроссель, посоветовал раскоксовку для профилактики, и поставить маслоуловитель в верхний шланг вентиляции. Компрессия норм, давление бнн норм, все в порядке, пропусков нет. Читал ещё что в генераторе может быть причина. Я себе ещё жубляж кинул, проблема осталась.
https://youtu.be/FdwI2gTY-So
https://youtu.be/dfWLwFut3F8
После перезапуска двигателя вроде как проходит эта проблема, до неопределенного времени, или до первой поездки
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
Последний раз редактировалось _NikeL_; 06.01.2019 в 00:35.
_NikeL_ вне форума
Старый 26.01.2019, 20:33   #346
Виктор344
Виктор344 не успел проявить себя
Замучился с проблемой. Когда на нейтралке нажимаешь резко газ, машину передергивает как будто троит в интервале от 1000 до 1500. Когда трогаешься тоже дёргается. Во время движения всё нормально. Диагностики ничего не дают. Пробег 30 т.км. Давление в рампе в норме, опоры двигателя тоже. Поменяли свечи и почистили заслонку. Свечи были в хорошем состоянии. Стала лучьше ехать, только эта дрожь осталась. Раньше в момент трогания чуть не глохла совсем.
Когда чистили дросель, обратил внимание что масло в впускном коллекторе, незнаю это нормально? Если нет, то как быть с ним?
Использовал пробку с ключом на бензобак, почитал что там клапана нет поставил родную, думаю может в бензобаке разрежение создаётся и через клапан адсорбера создаётся разряжение. Проверил микрик на педале сцепления, чётко работает, заодно разобрался с регулировкой тросика сцепления. Ехать стала лучьше, но эти дёрганья напрягают.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Клапан адсорбера легко проверить. Снимаешь его и дуешь - закрыто. Подаёшь 12 вольт на контакты и дуешь, клапан открыт.(у меня для этого в прикуривателе старый штекер вставляется)
Читал что кто то долго искал проблему, оказалось что питание на мозги проседало, где то контакт плохой был. ЭБУ сухой, на грантах бывает по жгуту проводов водичка просачивается.
Виктор344 вне форума
Старый 26.01.2019, 20:37   #347
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Виктор344 Посмотреть сообщение
какая то катушка, попробуй с другого авто перекинь все сразу, погазуй, потом по одной возвращай свои, пробуя после каждой, выявишь больную. Я так определил подобный казус. Ну а масло во впуске это быть не должно, поршневая виновата.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (27.01.2019), Виктор344 (27.01.2019)
Старый 27.01.2019, 11:24   #348
Виктор344
Диагносты меня убеждали что катушки не виноваты (пропусков у них не видно), но я так понял что бывает что прибор не определит неисправность. Попробую. А вот что с маслом делать во впускном и не знаю. Забить и ездить так, может само уйдёт или как то снять отмыть. У меня опыта мало, хочу совет услышать.
Старый 28.01.2019, 11:25   #349
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Значит такие диагносты, все легко определяется осциллографом (если он конечно у их есть).
Константин А вне форума
Буйный (28.01.2019)
Старый 28.01.2019, 11:55   #350
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
delete
tim5 вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
