Старый 05.09.2016, 15:26   #351
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Re: Передние блок-фары
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
А каталожный номер, если не сложно?
Ну доеду до паркинга , в течение часа , и если его видно отпишусь )))
Ну в интернете вроди этот 21700-3711010-10
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 05.09.2016, 16:00   #352
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Falcones, он под пластиковой пластиной над фарой (в которой прорези для регулировки фар), без отвинчивания шурупов не видно будет.
Смотрю я на распиновку фары 2009 и 2014 года - колодка одинаковая, просто добавлен контакт "1" для ДХО. Вот и думаю... если в старую фару по креплению поместится лампа Н15 и электрика на фаре (колодка, провода, корректор) съемная, то можно просто добавить провод от конакта "1" до лампы дальнего света и блок-фара станет как 2014-го. Далее в первый контакт "+" для ДХО и все будет работать штатно.
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2016, 16:17   #353
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
BogdanP, да не проблемма открутил ....
Falcones вне форума
BogdanP (05.09.2016), Serg901 (05.09.2016)
Старый 05.09.2016, 16:20   #354
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Falcones, спасибо! пополоз я в тему про ДХО обсуждать, как его на ранней SE вкрутить с минимальными потерями.
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2016, 17:46   #355
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Через пяти уонтактное реле
Falcones вне форума
Старый 05.09.2016, 21:44   #356
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Подскажите, насколько сильно различаются крепления ламп H1 и H15? Насколько сложно переделать одно в другое и наоборот?
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2016, 21:53   #357
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 10
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Да и тестов- никаких...
Да наверное как обычный ксенон в линзе. У всех практически одинаковый свет, лишь учесть то, что у обычного ксенона свет ни разу не желтый, в дождь не видно ничего
Похоже сильно, у h15 вставляется поворотом, у h1 скобой фиксируется
yatur вне форума
Старый 05.09.2016, 22:02   #358
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Совсем разные
Falcones вне форума
Старый 10.09.2016, 11:50   #359
sailor555
Автомобиль: lada217230
sailor555 не успел проявить себя
Сообщение от MihailSergeevi4 Посмотреть сообщение
ребзя, может загоняюсь, а может и нет. проблема такова: меняю разбитую фару на такую же оригинал (бош). на фаре, которая на авто, корректор стоит на 2. а как узнать, в каком положении находится корректор на фаре, которую устанавливаю? я, например, ставлю ее, а у них окажется разное положение корректора в итоге. как уровнять положение корректора при установке?
при включении фар корректор сам выводит в то положение ,в котором стоит регулятор корректора,т.е. он выведет ее сам на 2
Добавлено через 33 минуты
кстати на кержаче легко свернуть регулировку фар по высоте-там обычно выпадает регулировочный винт из пластмассовой втулки с резьбой и регулируемый отражатель падает вниз.А свёртывается он по простой причине-при регулировке вверх-вниз верхняя часть регулируемого отражателя упирается в нерегулируемый отражатель ,потом начинают крутить еще и пластмассовому винту ничего не остается делать как выпасть из полувтулки с резьбой.
Чтобы этого не произошло делаем следующее-сначала максимально отводим регулируемый отражатель влево крутя против часовой стрелки регулировку влево-вправо.Теперь смотрим -регулируемый отражатель максимально отошел от нерегулируемого.И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ регулируем фару по высоте(рег.отражатель тогда не упрется в нерег. и не соскочит винт).
Если все таки винт соскочил ,то снимаем фару,в районе регулировки видим белый круглый винт под шестигранник и запаянную круглую бобышку,вот ее аккуратно надпиливаем по кругу отрезным диском(только кругляш не выкидываем),выпадет вот этот регулировочный винт.Теперь чтобы его вставить в полувтулку с резьбой нужно просверлить отверстие минимум на 3.5 хотя бы.Вставляем регулировочный винт на место напротив полувтулки с резьбой-смотрим в отверстие,видим его нажимаем тем же шестигранником на 3 на винт и защелкиваем неё винт.Всё винт на месте.Берем паяльник,запаиваем пластмассовый кругляш и заодно отверстие на 3.5.
Опять не забываем отвести регулируемый отражатель от нерегулируемого максимально регулировкой влево-вправо,потом только регулируем вверх-вниз ,и потом влево вправо.
sailor555 вне форума
Старый 05.10.2016, 20:06   #360
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
уважаемые форумчане, попробуйте дайте совет:
лампочка габарита упала внутрь фары за отражатель. Заехал в гараж, посмотрел - габарит не горит, снял крышку (правая фара у акума), потянул провода с разъемом габарита. Разъем вышел, лампочка осталась в фаре. Полез доставать - лампочка упала за отражатель.
Лампочка - светодиодная.
попробовал достал ламу дальнего, на проводок прилепил двухсторонний скотч, просунул в фару ч-з место лампы дальнего, габаритка прилипла, подтянул. Ч-з место габарита просунул обратный пинцет, но сцуко не взять никак, проводок уползает.
Разбирать бампер и снимать фару?
Добавлено через 47 секунд
скинул акум, немного посвободнее, но вс равно не зацепить габаритку...
oleinap вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
