Старый 09.03.2015, 18:49   #361
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Быстрый разряд АКБ
А я ,что где то по другому писал?Это я знаю всё как отче наш.Выше же писал,что генератор ток не ограничивает.Ну не показывает амперметр в тракторе более 30А, откуда я знаю реальный ток, если стрелка ложится на край шкалы, вот и написал более 30А.В общем ни фига не понял, про что это всё. И писал про подзаряд , а не заряд:
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Так, что всё там в порядке с подзарядом
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 19:04   #362
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
А теперь смотри, тракторист, условно, поставил на трактор генератор на миллион Ампер, на тоже самое напряжение, нужно менять АКБ ?
что изменится ?
не боись, мы тоже.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.03.2015, 19:10   #363
эдиус
Аватар для эдиус
Ни чего не изменится в том случае, если просто так же крутнём быстро стартер и всё как и в случае со штатным генератором, будет все те же 5-10А. Вот если глубже просадим АКБ, то ток зарядный вообще низвестно какой попрёт,на высосаннную стартером ёмкость.Просто штатный в этой ситуации более своих 60А не сможет выдать на АКБ,хотя тот может с удовольствием взял бы больше. АКБ может взять хоть 200А, лишь бы генератор мог выдать этот ток.
Другими словами зарядный ток от генератора зависит от степени разряженности АКБ, но не может превысить максимального тока самого генератора.
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 19:15   #364
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ну почемуж не известно, известно, что зарядный ток равен свободной ёмкости,
т.е. зарядный ток не может быть выше самой ёмкости ...
Ну на тракторе, стартёр покрупнее, ладно, выбросим трактор,
на приору поставили генератор на миллион Ампер,
при этом штатный гена стравится с зарядным током в ноль посаженного АКБ 55 а/ч,
в связи с тем что поставили генератор на миллион А, нужно менять АКБ ?
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 19:19   #365
эдиус
Аватар для эдиус
Без разницы каким заряжать в этом случае и тот и другой в начале дадут ток в 55А и потом он будет снижаться по мере заряда.Если я правильно понял,что АКБ высажен в ноль.
Зачем менять АКБ.Не нужно.
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 19:23   #366
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вот об этом тебе и говорят, что без разницы.
Ёмкость АКБ берётся от мощности стартёра и ДВС, а не от генератора.
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 19:29   #367
эдиус
Аватар для эдиус
так это я так говорил, а не мне, Роман, ты чего то попутал.
Ёмкость АКБ на транспорте зависит от мощности стартера, поэтому, чем больше техника, читай мощнее стартер, тем больше по ёмкости и устанавливаются АКБ, примеры тому грузовая техника, мощные трактора, танки , тягачи и прочее.
Тот же МТЗ-80, который я приводил в пример, там каких то особых потребителей нет вовсе, а АКБ на 215 А\ч. к чему бы это?Там пуск на 12В и следовательно приходится применять стартер мощный.Пробовали ставить 150А\ч , крутит движок только летом и то еле еле, осенью уже не заведёшь.Поэтому пляска вся от стартера идёт в первую очередь, а всё остальное уже второстепенно.Современные редукторные стартера уже меньше потребляют ток, поэтому появляется возможность и АКБ использовать меньшей ёмкости.На тех же МТЗ-80 теперь уже ставятся другие стартера и ёмкость АКБ существенно уменьшили.
А мне наооброт говорят,что ёмкость АКб устанвливают в зависимости от напичканности потребителями
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 19:29   #368
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Я речь вёл об этом:
генераторы строго подбираются по ёмкости АКБ и наоборот
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 19:31   #369
эдиус
Аватар для эдиус
так вернись чуток назад и всё поймёшь, это я приводил пример, что продавцы такую чушь несут покупателям. .
Я то думаю,где я чего напорол
Вот же
Ага, а продавцы 45-ок втюхивают зависимость ёмкости АКБ от мощности генератора, якобы генераторы строго подбираются по ёмкости АКБ и наоборот
эдиус вне форума
viktor- (09.03.2015)
Старый 10.03.2015, 05:26   #370
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Извини коль обидел, мне просто показалось, что ты поддерживаешь эту точку зрения.
С Новым Годом !
эдиус (10.03.2015)
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
