02.12.2023, 22:47
#361
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Радиатор отопителя
Ri.264 , У панасоника тоже вареннные,,,,
Теперь понятно, почему 10 лет не течет))))
03.12.2023, 00:23
#362
Сказал(а) спасибо: 3,079
Потому у нас проблема изготовления любых радиаторов с плоскими трубками.
11.03.2024, 10:11
#363
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Вася75
Ставил,сдохла.
Автоприбор ,рулит.
Ты как берешь,то в магазине,открываешь коробку,достаешь пробку.
Подставляешь ко рту и пытаешься втянуть во внутрь,воздух.
Должна хрюкнуть.
НЕ хрюкнула,давай следующую и так пока найдешь.
Последний раз только третья хрюкнула.Знал такое?
Как оно хрюкнет? Оно же пробка.
Да и закрыто там все. Похоже хрюкаешь то ты.
Да ну вас...
11.03.2024, 17:02
#364
AliBaba007
Да и закрыто там все .
В крышке РБ находиться блок клапанов:
впускной и выпускной. Они закрыты, если давление в СОД равно или выше атмосферного (до 1,5 Bar мах). Соответственно первый откроется при возникновении разряжения, второй не допускает "мах" давления в системе.
Шум впускного клапана - нередкое явление. Основная задача пружины клапана: удержание правильного положения тарелки относительно седла. Если тарелка "прилипает", то клапан может работать дискретно (откр/закр), отсюда и шум.
Как и в случае с совсем "залипшем", вскрыть/очистить/собрать. Новая, если ржавые/разрушившиеся пружины - признак кончины/"палёной" ОЖ. На прежней 2172 откатал 9 лет (3145 м.ч.) и на этой седьмой год идёт (2064 м.ч.). Крышки РБ штатные.
11.03.2024, 20:57
#365
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Всё верно. Но, зная диаметр/размер впускного клапана трудно представить, как он может
шуметь . ПошИпливать, согласен, впуская воздух с улицы в охлажающуюся СО. Ну, это уже на уровне - шипит, нет пищит, нет свистит, нет чёт там шумит..музыканты.
11.03.2024, 21:12
#366
Должна хрюкнуть.
резьба в роте?
В свете последних событий(ремонтов всяких) уже про пробку совсем забыл....
Да ну вас...
11.03.2024, 21:31
#367
Сказал(а) спасибо: 307
Хрюкнуть, мяукнуть ))))) о чем вы....я ваще пробку не затягиваю и все хорошо работает.
Ищите меня на АРК "
Динамо "
11.03.2024, 23:37
#368
Хорошо, но неправильно!
https://dzen.ru/a/YHxCT720vWsJZKnh
12.03.2024, 08:44
#369
Сказал(а) спасибо: 12,308
AliBaba007
резьба в роте?
Хорошая крышка это удача, берегите ее, переодически снимайте, промывайте под краном в квартире и продувайте ртом! Это несложно, даже даме.
Ri.264
Из коментов по этой ссылке. Читай все,просвещайся.
И начинай с магазина искать. Да,да,влаживай свои губки во внутрь крышки(касаются они резьбы) и втягивай и слушай. Тренируйся.
Последний раз редактировалось Вася75; 12.03.2024 в 09:02 .
12.03.2024, 09:49
#370
Поставил немецкую пробку.
Текущее время: 23:40 . Часовой пояс GMT +3.
