Старый 10.02.2016, 22:40   #361
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: стуки в задней подвеске из-за "бубликов"
марсианин, просто после нерабочих стоек машина на рабочих совсем иной кажется...
Kostikov вне форума
Старый 01.03.2016, 18:52   #362
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 9
ДимонМ находится на правильном пути
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
интересно? а как навсегда(надолго) победить стук бубликов зад.амортов? кто что думает?
комплект сайлентов штока амортизатора задней подвески SS20 решает вопрос на ооочень долго ))) ставил себе на 2112 и на приорку тоже поставил.
ДимонМ вне форума
Старый 15.03.2016, 20:26   #363
DjonVP
Аватар для DjonVP
Автомобиль: Приора-седан
DjonVP не успел проявить себя
Испробовал все вышеперечисленные варианты,такие как подрезание втулок в верхних задних опорах на 2мм,сами сайлентблоки SS-20,простые тоже ставил,НО стук как был,так и остался.Ну и что теперь делать дальше? Стуки идут только когда едешь по мелким трещинкам,по большим неровностям всё норм.Что ещё сделать-ума не приложу...Такие варианты как нижние сайлентблоки,сайлентблоки балки,глушитель,полка,саб,б агажные принадлежности,запаска-прошу не перечислять,всё что можно поменяно,всё что можно выложить-выложено,всё это отпадает...
DjonVP вне форума
Старый 15.03.2016, 23:15   #364
Kostikov
Аватар для Kostikov
DjonVP, освяти...
Kostikov вне форума
Старый 16.03.2016, 07:40   #365
Сообщение от DjonVP Посмотреть сообщение
Амортизатор, как и п./стойка, при очень малых ходах не работает, функции по снижению шума/вибраций/передачи толчков возложены на опоры. Если подрезать ограничительную втулку - бублики сжимаются, их амортизирующие способности падают + твердость резины м.б. большая, вдобавок меняется в зависимости от темп-ры. Выше ДимонМ писал о бубликах из желтого полиуретана от СС20 - они более стабильны (морозостойкость, остаточная деформация, упругость в большем диапазоне нагрузок)
См. фото SS70105
Или опоры от Эволекса, Асоми - др. конструкция, подробности/описание см. у них. На рис. штатное исполнение и опоры асоми.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.05.2016 в 17:57.
Евгеннн (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 11:21   #366
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
DjonVP, освяти...
универсальный способ избежать неисправностей ...)
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 16.03.2016, 12:58   #367
Sexymonster
Аватар для Sexymonster
Автомобиль: 21723-01-011
Sexymonster не успел проявить себя
Serg901, А это тогда что ? Какие покупать?
SS62101
Sexymonster вне форума
Старый 16.03.2016, 13:24   #368
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Все эти задние тюняшные опоры типа асоми и эволекса развод на деньги, эффекта от них никакого, разве только что амортизаторы снимать удобно с ними...и стоить они должны при своем нулевом эффекте рублей 300 максимум, а не как сколько за них просят. Ставил эволексы, (ничего не стучало, просто любопытно было какой будет эффект), эффекта ноль, зад только какой то расхлябанный стал когда жд рельсы переезжаешь и другие неровности, поставил обратно бублики, а эти продал. Я считаю стуки там точно не из-за этих бубликов.
simple вне форума
Старый 16.03.2016, 14:56   #369
Вес репутации: 29
Сообщение от Sexymonster Посмотреть сообщение
А это обычные резиновые с прорезиновой вваренной втулкой. Так называемые бесшумные. Вот такие и покупай. ))
Блин, валяются такие без дела, так и не пришлось их поставить...
Старый 16.03.2016, 18:09   #370
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Др. конструкция (см. рис), тюнинг - улучшать существующую. Если получено патент. свидетельство, то за что его дали? Не чек в магазине.
Работа/назначение передних аналогична и вроде бы тоже просто и понятно, собрал и все, но при этом случается получить отриц. результат, "зажав" опору (установив деформированные или др. ограничительные шайбы). В задней шайбу наоборот можно установить - тот же эффект. Ничего личного - просто примеры.
зад только какой то расхлябанный когда жд рельсы переезжаешь и другие неровности
Ход штока в такой опоре не настолько увеличивается, чтобы подвеска стала "расхлябанной". Жесткость кузова (на кручение) стоит увеличить - подвеска заработает лучше и шумы многие уйдут (см. тут). Подвеска несложная и установка одного элемента, при неисправности/плохой работе другого (и т.д., и т.п.), улучшения вряд ли принесет.
DjonVP, м.б. штатные пружины на чашке аммо не сидят нормально. Т.е. вн. диаметр больше. Случилось, что шум. прокладки чашки (СС20) выдавило наружу/вперед - пружина не сжимается строго вертикально (т.к. на рычаге) и перемещение (на чашке) возможно. Сейчас др. пружины и их диаметр чуть меньше.
Одевают и армир. шланг на нижний виток https://b-a.d-cd.net/13d5ab4s-960.jpg - дешево. Длинные буферы отбоя аммо тоже "приглушают" звуки неровностей с штатными опорами/бубликами.
Еще см. нет ли трещин в сварке (крепление стаб. в задней балке), наличие резинки.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
