Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 29.06.2021, 14:11   #361
Lotoshnik
Lotoshnik не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Спасибо что откликнулись, заезжал на проверку фреона, сказал мастер что давление есть и система герметична, посоветовал искать электрика))
Сегодня на холодную включил зажигание, попробовал покрутить крутилку температуры, услышал стуки внутри приборки (походу накрылся моторчик заслонок). в общем крутил по-разному, воздух идет в диапазоне от довольно теплого до уличной температуры (может чуть ниже). Но трубки кондера обе горячие под капотом.
Lotoshnik вне форума
Старый 29.06.2021, 14:59   #362
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Lotoshnik Посмотреть сообщение
1. В жаркую погоду при всех положениях ручки температуры, кроме МАХ, из печки будет идти тёплый воздух. Так как учитывается сигнал с датчика температуры в салоне (находится возле плафона за панелькой с дырочками или прорезями).
Только в положении МАХ воздух из печки в жаркую погоду будет идти горячий.
2. Трубки кондиционера под капотом, на работающем двигателе, будут обе тёплые от тепла двигателя под капотом, пока не включишь кондиционер. И только после включения кондиционера, когда начинается циркуляция хладагента, обратная трубка станет холодной (синяя стрелка), а прямая горячей (красная стрелка).
И вопрос!
Электромагнитная муфта подключает компрессор?
Нагрузка на двигатель увеличивается?
Последний раз редактировалось motobest; 29.06.2021 в 15:12.
motobest вне форума
Гарисон (30.06.2021)
Старый 29.06.2021, 16:48   #363
Lotoshnik
Трубки обе теплые, при включении кондера (нажатии кнопки) обороты хх увеличиваются где-то на 100 оборотов, трубки обе теплые остаются минуты три, дальше не проверял
Старый 29.06.2021, 21:06   #364
motobest
Автомобиль: .
Компрессор не качает хладагент.
При включении муфты, обороты двигателя должны снизиться и затем восстановиться (должна быть заметна просадка оборотов).
К двигателю муфта подключает компрессор, что приводит к увеличению нагрузки на него
Если прижим пластины недостаточный или под неё что-то попало, компрессор может не работать.
Вобщем, на диагностику.
На расстоянии это очень сложно делать.
motobest вне форума
Lotoshnik (29.06.2021)
Старый 29.06.2021, 22:58   #365
Lotoshnik
Про муфту я понял, не подскажете она отдельно продается/ремонтируется? Ну понятно что сначала нужно понять приходит ли +12в, а если приходит, то что-то с муфтой. А если не приходит, то возможно еще датчик давления не дает включать муфту. рад бы был дать денег кому-нибудь чтоб всего этого не знать, покачто не могу найти кому))
Старый 29.06.2021, 23:42   #366
Сказал(а) спасибо: 1,173
Неужели в рнд нет сервиса для ваза?
Старый 30.06.2021, 00:08   #367
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
Про муфту я понял, не подскажете она отдельно продается/ремонтируется? Ну понятно что сначала нужно понять приходит ли +12в, а если приходит, то что-то с муфтой. А если не приходит, то возможно еще датчик давления не дает включать муфту. рад бы был дать денег кому-нибудь чтоб всего этого не знать, пока что не могу найти кому))
Ремонт муфты можно сделать самому, в сервисах лупят такие цены, что проще купить новый компрессор. Я в том году попал купил новый за 12000 Halla из Тольятти заказывал, так как у меня была накрыта типа ЭММ (Электро Магнитная Муфта) мастер сказал муфте каёк, в сервисах за ремонт объявляли от 5 тыс до 9, я им говорил какие на фиг 9, если НОВЫЙ компрессор в сборе стоит 12000, они говорили у нас такие цены, новые аналоги муфт стоили тоже что то около 9 тыс. По факту там если разобрать муфту, есть предохранитель, вот он часто горит, его меняешь и всё работает дальше или ставишь обычную проволочку вместо предохранителя, перемычку и все работает так же дальше! Мне товарищ с форума этого мой починил так старый, спасибо ему за это. В итоге я свой ещё продал компрессор за 4500.
ПЫСЫ:
Если мозги прошиты у тебя под кондей, то после включения кондея идёт просадка маленькая и поднятие сразу назад ХХ до 1000 оборотов, в стоке обороты на мозгах падают с кондеем до 700-800 и когда трогаешься машина дёргается, часто прошивают мозги и при включении кондея, обороты поднимаются до 1000 после прошивки. И ты трогаешься нормально уже.
Гарисон вне форума
motobest (30.06.2021)
Старый 30.06.2021, 20:04   #368
Lotoshnik
Все сложно, много рукожопов, обычно езжу в Таганрог, но они к кондеру даже подходить не хотят
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
У меня что-то побрякивает в районе ГРМ, знакомый мастер все послушал и методом исключения остался компрессор. Позвонил тут в одну контору, сказали если побрякивает надо менять, работа 5 тысяч, по компрессору сказали перезвонят. Перезвонили, сказали 25 тысяч и 9 дней ожидания Я говорю ну давайте хоть посмотрим на него, может там болты открутились. В общем, завтра будем смотреть.
ЗЫ Если речь об артикуле 21700 8111012 10, то на Эмексе он 18000 стоит
Добавлено через 20 минут
Кстати, контакты не подскажете, где покупали? Кстати муфта отдельно проскочила перед глазами за 2500
Старый 30.06.2021, 20:52   #369
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Ты скоро к вазу тоже не захочешь подходить.Мужики они знают .....
Ну значит ты точно выбрал не тех. Это редкая удача.
syava-gor1 вне форума
Старый 01.07.2021, 14:59   #370
Lotoshnik
Ничего не понял.
Заехал сегодня на диагностику, муфта напрямую не включается, и тарахтит. Все-таки буду новый компрессор искать.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
