Старый 07.12.2012, 21:10   #371
PV.
Аватар для PV.
Re: Ставить ли самому музыку? Или проблемы с гарантией?
Если есть возможность лучше однозначно поставить самому. Меня с гарантии не сняли, даже не заикнулись(первое ТО, дальше забил). Съэкономленные финансы лучше пустить на более качественную акустику. Сосед ставил у официалов, долго матюгал их. Все четыре(!) динамика в штатные места(универсал), по два болта в каждый! На о.....сь, вобщем. Переделал ему. По идее самое заморочное, прокладка проводки. Но проводка уже имеется! Главное не перепутать полярность при подключении проводов к динамикам. А то всему "стерео" кирдык. Заодно протянуть обшиву дверей(милион болтов) и сами внутренности. Обшиву желательно проклеить, напр. "битопластом", или в строительном магазине выбрать что нибудь самоклеещееся, по душе, что понравится.Теплее будет и звук закрывания двери другой будет !Взять хотя бы, в маге где покупаешь мафон, лист stp вибропласта и динамики, вокруг обклеить. В перёд динамики лучше с "разноской", звук обёмней будет, на зад(если без саба), блины, для баса(покулибить придётся, чем плотнее поставишь, тем бас лучше).На красный(управляющий) провод питания мафона, желательно поставить кнопку. Если выключить мафон с кнопки на панельке и не снять панельку, мафон, в "дежурном" режиме, большой ток утечки(у меня было 0,18А, со снятой панелью(кнопкой)0,03А, норма до 0,06А. 0,18А дофига, любой аккум дней за 10 простоя высосет). Ха-ха-ха! Ну понесло, блин! Ладно удачи всем!
PV. вне форума
Старый 09.12.2012, 19:54   #372
leks163
Автомобиль: 21723
leks163 не успел проявить себя
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Да запросто! Пишите в личку.
Делать шумку у официалов...!? Видел я такие машины, жаль потраченного времени и денег. Причем переделать ну ооочень геморно.
Доров. ну рассказывай.
leks163 вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
