Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 19.01.2013, 09:58   #371
voyager
voyager не успел проявить себя
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
А поменять местами магнитолу и МК не хотите?
Попробовал временно установить МК вместо магнитолы, обзор уже лучше, дисплей на 4 значения просматривается нормально (а больше во время движения и не нужно), но вот магнитола в нижний отсек не влезет.
voyager вне форума
Старый 23.01.2013, 17:04   #372
Абаканец
Аватар для Абаканец
Автомобиль: лада 217130
Абаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себяАбаканец имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважаемый Multitronics возникает желание приобрести комп Multitronics CL 550 подскажите насколько оправдан выбор в данном компе кроме функциональности очень привлекает наличие мини усб кроме того есть вопросы:
1 возможность ремонта БК в моем регионе Республика Хакасия или Краснояркий Край
2 возможно ли подключить кратковременно 2 автомобиля на1 БК и как он будет их распознавать
3 если не возможно подключить 2 авто то не собьются ли настройки при отключении БК от диагностического разъема
4 ест ли кабели для подключения от ноута к БК и от колодки диагностического разьема до колодки подключения к БК
5 имеется ли программа для управления и настройки контроллеров через ноут
6 смогу ли я производить диагностику авто через ноут
Абаканец вне форума
Старый 26.01.2013, 04:58   #373
Абаканец
Аватар для Абаканец
блин не ужто там много вопросов сразу? а может их просто никто не читал?
не ну если на все вопросы сразу ответа нет то можно частями особенно интересно 1, 4, 5, 6
Абаканец вне форума
Старый 27.01.2013, 19:19   #374
voyager
Конструктивно подходит полностью только RI-500V. Но если очень хочется, то рекомендую 700-ю модель. Надо будет докупить пластиковый переходник для приоры, продается мало где, надумаете - дам наводку. Есть еще отличия - доп системы Приоры читает только RI-500V.
Вначале расстроился что не читаются доп. сиситемы, но вчера копаясь в МК, нашёл раздел "Ошибки доп. систем", в нём ещё куча разных пунктов, попробовал просмотреть "Электропакет Приоры" и к моему удивлению прошло соединение и нашлась 1 ошибка... В общем МК проверил из доп. систем ещё и "Кондиционер/обогреватель - 3 ошибки, "АБС" - 1 ошибка, "Подушки безопасности" - 1 ошибка и до кучи проверил и "Электроусилитель руля" - ошибок нет. Если всё это определяется, то что ещё нужно из доп. систем?... Не подключился только к АПС в разных вариантах... Завтра буду подключать мультиковский парктроник, посмотрим как будет работать.
voyager вне форума
Старый 30.01.2013, 11:30   #375
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от Абаканец Посмотреть сообщение
1 - нет
4 - нет
5 - нет
6 - нет
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
У Вас какой МК?
И не подключиться, ошибки АПС, в вашем случае, читаются через электропакет.
Multitronics вне форума
Старый 05.02.2013, 19:01   #376
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
У меня RI-500V с прошивкой 10 года, интересует за это время он обновился аппаратно как либо? или только прошивки новые? Думаю на новую приору этот оставить или новый купить.
cahokwhite вне форума
Старый 06.02.2013, 08:12   #377
Multitronics
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
Аппаратно - нет. Изменение здесь: http://www.multitronics.ru/ri500_ri500v_v24_v33/
Старый 11.03.2013, 00:00   #378
Цветущий
Автомобиль: Приора седан
Цветущий не успел проявить себя
Ребята подскажите как активизировать тётку в мультитрониксе RI 500V она почему то предательски молчит,хотя в установках установлена.
Цветущий вне форума
Старый 11.03.2013, 10:02   #379
Multitronics
Сообщение от Цветущий Посмотреть сообщение
Регулировка громкости - при всех пассивных группах из дисплеев "параметры" и "средних" - длительно жать на кн. "+"/"-".
Так же в списке "Озвучивать сообщение" - включение/отключение звука, 2-я строка.
Старый 12.03.2013, 19:54   #380
cahokwhite
Multitronics, здравстуйте, нормально будет функционировать Comfort X14, на 14 с приоро двигателем? или там не принципиально какой эбу?
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
