Общие вопросы эксплуатацииОбсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Проводка.
Там есть колодочка электропроводки, которая должна крепиться пистоном в отверстии.
Она у меня болталась.
Сними крышку монтажного блока и пощупай ручками... )))))))
Последний раз редактировалось motobest; 20.10.2011 в 23:14.
Парни, а меня достал стук в районе бардачка... Бардак отровал- поехал по грунтовой дороге, гремит. Друг на сервисе работает, он проехал и сказал,что гремит патрон подушки аэрбега... . не знаю как быть
Такая же ситуация, но подушки пассажира у меня нет. Звук не металлический, а напоминает стук пластмассы. Тяга упора капота и петля в норме. Что может быть, может кто-то уже сталкивался с этим. Постукиваю по торпеде, бряка нет. Кожух отопителя затянут, недавно менял фильтр (машине без кондея). Этот бряк то проявляется меньше, то больше, а то и совсем на какое-то небольшое время пропадает.
Тоже замучил "тук-тук" где-то справа под панелью. Но не подушка и не дверь. Снимал бардачок, подушку (в ней, кстати, нечему греметь), проверил воздуховод на наличие посторонних предметов - ничего, по прежнему где-то "дятел" сидит.
Нашел я у себя эту болячку. Оказалось, что имелась трещина на правом ухе защиты. С места водителя, при движении, слышалось, что звук исходит из-за бардачка и был не похож на металлический, а как будь-то стучит пластмасса. Когда стучал снизу по защите, то звука не было. Обнаружил эту трещину случайно, т.к. ее не особо и видно. Описал свою ситуацию, может кому и поможет.
Я купил новую полку изготовленную из дсп с готовыми отверстиями под динамики установил ее и по бокам усилил ее саморезами по одной штуке если внимательно посмотреть то увидите места под них и у меня пропал скрип и вдобавок улучшилась акустика звука.
Началось позавчера. Непонятный стук какой-то, словно колесо за што то зацепляется. При чем при наборе скорости стуков нет, как только газ сбрасываешь то звук тук тук тук быстро, по мере снижения скоости стук тоже становится реже. По слуху как будто спереди слева.
Сегодня каждое колесо поддомкратил, все крутятся без стуков, люфта вроде тоже нет. Один знакомый подсказал ручник подтянуть, но он у меня и так на два щелчка подтянут.
Кто сталкивался с этим подскажите совет.
