Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе.
142
24.78%
Только на холодном двигателе.
130
22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе
151
26.35%
Стуков нет
150
26.18%
17.06.2018, 21:52
#371
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
masterkarlo
Это я на случай если вдруг не оригинал поставил, но это крайне мало вероятно, проверял по всем возможным признакам. Отработает конечно. .
Это какой такой хороший? Такой бывает?
почему бывает.. ? он лежит у меня с пробегом 20 т км на приоре, снял его при продаже приоры, хотел прилепить на весту.
21.08.2018, 19:54
#372
Сказал(а) спасибо: 29
У меня стуки только при заводке есть
28.09.2018, 11:07
#373
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Кстати что слышно про безвтыком Ваз новый? Поршни может появились? И теперь при втыка менять будут на невтык? Раз уж прошивки одинаковые по слухам.
Да ну вас...
29.09.2018, 09:06
#374
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
AliBaba007
Задал вопрос на прямую линию АвтоВАЗа. Две недели тишина. Распродают старые втыковые запасы. Как продадут последние, так и объявят о революции.
29.09.2018, 10:51
#375
Буйный
Они и через месяц-два отвечают.
Да ну вас...
03.06.2019, 23:43
#376
У меня на турбо 2113 появился стук, похожий на умершие вкладыши, и лампочка давления помаргивала на холостых. Как итог поменяли шатунные вкладыши и езжу дальше сейчас. Наваливаю каждый раз - все в порядке, а изначально подумал, что кирдык мотору настал. Кстати в ММК-Автосервисе ребята поменяли довольно таки быстро
17.08.2019, 22:22
#377
Мужики подскажите. Появился стук в движке, на холодную все тихо, после 70 градусов начинает стучать, но если заглушить минут на 15, а потом запустить, то снова тишина и постепенно появляется... И еще когда трогаюсь на малых оборотах, тогда слышно еще более отчетливо. Всю голову уже сломал, даже не знаю на что грешить...
18.08.2019, 21:46
#378
Сказал(а) спасибо: 2,259
Pavel24 , стучать в этом моторе могут только 2 вещи - гидрокомпенсаторы и поршни (про вкладыши говорить не буду ибо это уже конец мотору). Если гидрики молчат, то остается только стук поршней.
18.08.2019, 22:37
#379
Сказал(а) спасибо: 3,079
Kostikov
Клапан продувки и сцепление.
19.08.2019, 08:39
#380
Клапан продувки
КПА стрекочет(щёлкает) на одной частоте.
Текущее время: 07:51 . Часовой пояс GMT +3.
