Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 18.02.2013, 22:38   #371
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Печка, часть 2...
ДА, если хоть чутка ОЖ видно в бачке, да и то, как он стоит относительно радиатора - может и не хватать...
Лучше, когда на холодную ОЖ посередине между отметками...
С этим согласен,всегда хорошо когда всё в норме
Ark@im вне форума
Старый 19.02.2013, 07:54   #372
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
А зимой лучше, чтоб ближе к максимуму ))
OgARE_ha вне форума
Старый 19.02.2013, 09:45   #373
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Без разницы,у меня уровень постоянно меняеться из-за худого радиатора печки,из-за этого печка хуже не стала работать.
сифар вне форума
Старый 19.02.2013, 10:43   #374
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
Если вовремя и регулярно доливать, то и не заметишь ))
OgARE_ha вне форума
Старый 19.02.2013, 12:59   #375
rugger
Аватар для rugger
rugger не успел проявить себя
Народ, у меня вообще с печкой беда..)) Началось всё с того, что начала работать только на максимальной скорости. Сказали нужно менять резистор. Думаю, ладно. Теперь ещё хуже. Из пассажирского "окошечка", (вроде дифлектор называется), так вот, из него независимо от температуры всегда дует горячий воздух. Как только начались проблемы, на максимальной скорости дула от души, аж волосы шевелились, теперь шумит сильно, а воздух теплы еле идет. Если на машине прокатиться, потом заглушить на 5 мин, и снова завести, то начинает дуть теплый воздух из печки, при 85 градусах холодный, а после 90 снова теплый) в ноги вообще не работает больше, даже не пробует дуть) в общем даже не знаю с чего браться..) есть мысли?
rugger вне форума
Старый 19.02.2013, 14:41   #376
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от rugger Посмотреть сообщение
есть мысли?
Есть.
Проблемы с распределением потоков и с заслонкой регулирования температуры. Если обе одновременно, то, возможно, шалит блок управления.
в571оа вне форума
Старый 21.02.2013, 20:06   #377
Kvazar
Автомобиль: ВАЗ 217230
Kvazar не успел проявить себя
Подскажите в чем может быть причина, ПЕЧКА ДУЕТ ТОЛЬКО ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ в не зависимость от положения крутилки регулировки и в последнее время стал работать через раз переключатель положения обдува (в ноги, лобовое и тд).
Моторедукто разбирал хотел поменять но оказался рабочий так как, что новы, что старый открывается только в положение горячо, т.е. точно не моторедуктор и иногда слышно какое то жужжание, как будто какая то заслонка постоянно двигается.
Kvazar вне форума
Старый 21.02.2013, 22:07   #378
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Kvazar Посмотреть сообщение
Если непосредственно моторедуктор не вноват, то остается предположить или механическую помеху - покоробило пластиковые направляющие заслонорк, или блок управления климатом. Больше там просто ломаться нечему.
в571оа вне форума
Старый 22.02.2013, 22:50   #379
Hecnfv
Автомобиль: Приора SE, E-газ
Записей в дневнике: 3
Hecnfv не успел проявить себя
Подскажите, кто нибудь реализовывал регулируемую задержку включения вентилятора отопителя после запуска двигателя?
Идея такая - при первом дистанционном запуске (отрицательная температуре двигателя), по истечении некоторого времени включается печка (сразу на 3 скорость). В дальнейшем при запусках, переведя положение потенциометра, получаем включение печки без задержки.
Поиски в интернете довели до Реле времени CRM-91HE с внешним потенциометром. Мануал на реле тут .
Может есть вариант проще?
Hecnfv вне форума
Старый 22.02.2013, 22:56   #380
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от Hecnfv Посмотреть сообщение
Лобовое стекло так угробить можно.
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
