Старый 24.04.2018, 15:06   #371
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с ручником
Поднять задок и крутну́ть руками проблема?
Естественно проблема.
У меня нет гаража. Во дворе особо не развернуться. С обеих сторон стоят такие же запаркованные машины.
orANGELove вне форума
Старый 24.04.2018, 21:05   #372
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
А если утром колесо спущено, то вызываете эвакуатор или вертолёт?
Буйный вне форума
Старый 20.06.2018, 13:20   #373
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Добрый день, всем!
столкнулся со следующей проблемой!
Установил новые троса и колодки - не могу закрепить уравнитель - не хватает сил вытянуть тросики. Может быть там есть какая-то хитрость? Подозреваю, что втроем (двое сжимают пружины на концах с разных сторон, а один крепит) можно справиться, но хотелось бы справиться одному.
ej4k вне форума
Старый 21.06.2018, 10:49   #374
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Одеваешь тросы на свои места в тормозном барабане и подпираешь крюк за который цепляется трос, гаечным ключом или чем-нибудь подходящим. Ключ нужно упереть так чтобы максимально сжать пружину на тросе. После этого длинны шпильки должно хватить для крепления уравнителя. Я так делал, но может есть и другой способ.
tim5 вне форума
ej4k (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 11:10   #375
ej4k
Получилось! Спасибо!
ej4k вне форума
Старый 06.12.2018, 16:11   #376
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
В октябре когда менял резонатор заколхозил ручник. По какой то причине тросик левого колеса был короче правого из-за этого планка на штоке ручника стояла косо и само левое колесо с вытянутым ручником продолжало свободно вращаться, при том что правое уже не сдвинешь. Сделал из проволоки шайбы и запихнул их на тросик. Экспериментальным путем подобрал количество шайб с целью обеспечения равномерности схватывания.
Название: 2018-10-28 17-56-32.JPG
Машина на ручнике стала держаться немного лучше. Но все равно не эффективно. Зато при торможении вклад задней оси стал заметнее чувствуется, как будто автомобиль хватают за зад. Видимо выбрав шайбами свободный ход колодок левого колеса они быстрее вступает в работу. При замене колодок следующим летом буду по необходимости резать пружины на тросиках.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
oleinap (15.12.2018)
Старый 06.12.2018, 21:08   #377
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
но может есть
Я так делаю.(3.30)
https://www.youtube.com/watch?v=rOfdEipCKG4
syava-gor1 вне форума
Старый 06.12.2018, 21:11   #378
Vanya212
Vanya212 не успел проявить себя
Вообще не вижу никакой проблемы проехать пару метров на ручнике
Vanya212 вне форума
Старый 08.01.2019, 10:04   #379
super.andrey80
Автомобиль: Приора хэтчбек
super.andrey80 не успел проявить себя
Сообщение от Diman7z7 Посмотреть сообщение
Все здрасти! Пропали щелчки при постановке на ручник, он просто без звука поднимается вверх и слабо слабо фиксируется еле еле держа машину, в чем может быть беда?
Растянулся.Подтяни
[size="1"]Добавлено через 2 минуты[/si
super.andrey80 вне форума
Старый 27.02.2019, 20:13   #380
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 8
прикисли гайки ручника! Придется резонатор снимать... а если снимать резонатор, то можно и катализатор заменить на паука
Pavel_001 вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
