Старый 20.12.2016, 14:07   #371
Вес репутации: 684
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
А как она выдергивается из КПП и потом бы чётко назад вставить?
Ничего из КПП выдергивать не нужно.
Откручиваешь болт крепления кардана кулисы и, не снимая тяги, сдвигаешь его по оси штока переключения.
Меняешь пыльник, ставишь кардан на место, ловишь аккуратно сверление в штоке и затягиваешь болт. Болт нужно ставить с фиксатором резьбы, иначе через некоторое время он ослабнет.
Старый 20.12.2016, 14:54   #372
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 10
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Так конечно проще,но у меня так не получилось,не удобно назад собирать,мне проще всё снять было.
Alex024 вне форума
Старый 17.01.2017, 12:38   #373
Clough
Clough не успел проявить себя
При температуре воздуха ниже -10, при старте на холодную тарахтит КПП до момента прогрева двигателя до 80-90 градусов. Если выжать сцепление, звук полностью пропадает. Коробка тросовая, пробег 2100 км.
Подскажите, в чем может быть причина? Или все ок?
Clough вне форума
Старый 17.01.2017, 13:15   #374
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от Clough Посмотреть сообщение
Попробуйте для начало поменять масло на полусинтетическое или синтетическое ....
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Clough (19.01.2017)
Старый 17.01.2017, 19:34   #375
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Ну у меня так около100 тыс тарахтелои до тарахтелось.Перебор коробки.
Вася75 вне форума
Clough (19.01.2017)
Старый 18.01.2017, 14:00   #376
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня чутка тоже есть сцепу 2-3 раза выжмешь и пропадает.
Prostobmw вне форума
Clough (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 17:54   #377
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
У меня то же изредка тарахтит,а что не понятно.
@LEKS70 вне форума
Старый 19.01.2017, 18:22   #378
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Такая же беда, тарахтит, но передачи включаются нормально, поэтому не хочу в неё лезть.., смотрю у большинства наша КПП тарахтит, то ли подшипники первичного вала, то ли сцепа!
vladey34 вне форума
Старый 19.01.2017, 19:11   #379
Вася75
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
Врятли сцепление,я их два поменял и стоит третье- лепестки разбивает на корзине(мое мнение от этого тарахтения,от первичного подшипника в коробке), Диски как с магазина и пружины в них нет ни какого тарахтения в них(писали что один из признаков).
Да точно проверил на своем опыте Десяточное сцепление на 40-50 тыс пробега-заскрипел Выжимной и еще немного начались ломаться бы лепестки-диск как с магазина.
Вася75 вне форума
Старый 19.01.2017, 19:38   #380
@LEKS70
А еще я заметил ,что тарахтитение зависит от положения авто и как калеса повернуты.Если все ровно то тихо.
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
