Старый 08.03.2016, 19:11   #371
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Красиво конечно, но цена космос
Стробоскопы в помощь. У нас по 250 р/пара встречаются. Натыкал в бампер и радуйся...
Kostikov вне форума
Старый 08.03.2016, 19:31   #372
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 9
DGR не успел проявить себя
Я езжу на птф с дхо,претензий со стороны гаишников нет,да и сертификаты на них есть.
Некоторые говорят что не видно их и т.д.,все нормально видно,в конце концов без этих всяких ходовых огней ездили все 50 лет и ничего.
Кстати за год еще не одного диода не сгорело.
DGR вне форума
Старый 08.03.2016, 19:33   #373
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Да варианты всегда есть.
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Я езжу с птф с дхо,претензий со стороны гаишников нет,да и сертификаты на них есть
А я за безопасность. А такие вот светилки и не видно толком. Как писал выше проще уж с ближним ездить.
B u r e вне форума
Старый 09.03.2016, 22:29   #374
priora_2
Автомобиль: LADA Priora 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 3 сообщениях
priora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошимpriora_2 является по-настоящему хорошим
доброго времени суток, требуется замена заднего фонаря из за трещины, подскажите плиз, как отличить в магазине подделку от оригинала? буду очень балгодарен, пока не нашел подходящей темы пишу тут, простите
priora_2 вне форума
Старый 02.05.2016, 18:27   #375
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Прошу совета.
Подключил штатные ПТФ со светодиодными лампами как ДХО по схеме, питание управляющего реле взял с тонкого провода генератора, до лампы зарядки:
все, работает, ДХО включаются автоматом при запуске двигателя. НО: теперь постоянно светится лампа зарядки на панели приборов и при включении зажигания ДХО вспыхивают и тут же тухнут, затем снова загораются после запуска.
Пока единственное, что приходит в голову - это что лампа зарядки начинает светиться, т.к. ток уходит через обмотку реле. Была ли такая проблема у кого-нибудь?
Да, гена старый, перекусывал доп. диоды, ставил реле напряжения нового образца
le-xa вне форума
Старый 02.05.2016, 18:46   #376
Вес репутации: 683
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
Ответ на твой вопрос в твоем посте
Плюс управления нужно брать не с провода, а с дополнительных диодов моста.
Технически воплотить не сложно, припаяй проводок с клеммой и протащи его через крышку.
Старый 02.05.2016, 19:01   #377
le-xa
Gyzmi58, уже понял свою ошибку, спасибо! Гену ковырять не хочется, очень неудобно все там.
Т.е. там, где на схеме у меня D+ - это сигнал на лампу разряда. Можно ли, используя диод, оставить текущее подключение? Схема:
Последний раз редактировалось le-xa; 02.05.2016 в 19:40.
le-xa вне форума
Старый 02.05.2016, 19:58   #378
Вес репутации: 683
Я так делать не пробовал и ответа у меня нет.
Старый 02.05.2016, 23:03   #379
Если упр. реле расположено под панелью (штатное К10), то твою схему можно упростить (реле с питанием от габаритов становится не нужно) и из МО провод заводить не требуется. Алгоритм работы ДХО "заложен" в МУСе, нужно только "взять" (+) из нужного места и сделать диодную развязку для штатного реле.
В МУС, на переключателе наруж. освещения, есть группа контактов (плата А1), используется только для подсветки при выкл. габаритах (положение I). Питание на контакт Xz (сине-черный провод) и далее на переключатель, приходит с кл. 15 замка зажигания.
Задействовал для использования ПТФ в качестве ДХО, т.е. теперь это "совмещенные огни" (для ДХО последовательное вкл. ламп
Все по ГОСТу:
I - ДХО вкл. при вкл. зажигания, подача свет. сигнала ДС на работу не влияет
II (габариты) и III (БС) - ДХО откл.
Фото
Честно сказать, еще не видел ПТФ с хорошими светом от светодиодных ламп с штатными отражателями, т.к. источник не точечный, а растянутый. ДХО конечно нужно, но ПТФ иногда случается пользовать и по прямому назначению (туман в полметре над дорогой - БС/ДС бесполезен).
Последний раз редактировалось Serg901; 14.05.2016 в 19:30.
Старый 03.05.2016, 08:20   #380
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Если хочешь, чтобы ДХО загорались автоматом именно при пуске двигателя, то управляющий сигнал лучше брать с датчика давления масла (-), но через диод, иначе лампа на панели приборов бедет гореть постоянно.
YURII.N вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
