Старый 03.05.2018, 20:31   #371
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от gnv Посмотреть сообщение
Проблема была в разболтавшемся пальце. Также вскрытие выявило, что масляные форсунки охлаждения поршней отсутствовали. Отверстия были закрыты чёпиками. Скорее всего у первого хозяина порвался ремень и согнуло клапана.
Всё что нужно знать о покупке машины б/у
Ri.264 вне форума
Старый 03.05.2018, 22:15   #372
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
К сожалению на базаре два человека - один продает, другой покупает. Без обид.
Сделали абы как и спихнули. А тебе теперь расхлёбывать.
GEMINI вне форума
Старый 03.05.2018, 22:29   #373
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
После замены поршневой на поршня с проточками появился стук.
Ты бы тогда так и писал что менял не ты.А так сказал тот у которого ты покупал. Или это ты менял.Или где мы.
Следующая проблема будет в кривых шатунах надо полагать.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.05.2018, 07:00   #374
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Жесть однако.
Ky. вне форума
Старый 04.05.2018, 20:16   #375
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Эти бы чёпики, да тому кто делал мотор.
Александр 443 вне форума
Старый 05.05.2018, 08:24   #376
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Вот и у меня появилась проблема. Так уж наверно совпало, что в прошлом году после замены глушителя выхлоп у машины какой то другой стал. На холодную выхлоп ровный, как и раньше. А по мере прогревания выхлоп становился другим, как бы попердывать. Списали на то что может из-за глушителя может быть. А вот перед майскими праздниками буквально, на БК стала периодически вылетать ошибка "133, медленный отклик". Машина стала плохо заводиться и глохнуть, с места проблематично стронуться. Прогазуешь и только потом едешь, при прогазовке из глушителя синий вонючий дым валит. Перед майскими менял масло в движке, масло от замены до замены, накатал 115000. Сын вынес вердикт либо прокладка под головкой прогорела или клапан, а может и то и другое. Чё бл. теперь делать...
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 05.05.2018, 09:49   #377
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Померить компрессию, заодно осмотреть свечи. Можно посветить фонариком на поршни - если чистые без черноты, то скорее всего писец прокладке. Эт для начала. А потом следить за уровнем антифриза.
Kostikov вне форума
Старый 05.05.2018, 12:28   #378
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Kostikov, компрессию меряли толи осенью, толи зимой.
1 цил-р: 11,5
2 цил-р: 16,2
3 цил-р: 9,3
4 цил-р: 16.0
Свечи чистые, единственное мне показалось что в первом цилиндре свеча сыровата. Поршни ни к чему посмотреть. Сын компрессором дул в цилиндры когда поршень был в ВМТ, когда дул в первый и третий, было слышно шипение воздуха в глушителе. Х.з. так должно или нет?
GAMER вне форума
Старый 05.05.2018, 18:44   #379
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
1 цил-р: 11,5
2 цил-р: 16,2
3 цил-р: 9,3
4 цил-р: 16.0
здесь только ремонт спасёт
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.05.2018, 19:42   #380
Kostikov
Аватар для Kostikov
1 цил-р: 11,5
2 цил-р: 16,2
3 цил-р: 9,3
4 цил-р: 16.0
ГБЦ на притирку клапанов и замену МСК. Сосет масло из-за клапанов 1 и 3 цилиндра. Но сделаешь "верх" вскоре придется лезть в "низ"... Но ГБЦ в ремонт по-любому.
Kostikov вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
