Старый 25.01.2015, 17:46   #381
Вес репутации: 683
Re: Блок предохранителей
Сообщение от Valerij2014 Посмотреть сообщение
год выпуска машины 2014 комлектация норма,грееться именно реле к-4 аточнее конттакт 30 и далее все реле один электрик сделал мне на свет свое реле а на вентелятор печки свое реле теперь при включении обоих потребителей греються оба с монтажного блока реле выведены на отдельные колодки
Честно говоря ничего не понял толком)). Разве что машина 14 года и норма.
А реле правильное стояло? В гнездо блока и 30А можно засунуть, оно точно будет грелкой работать))
Должно быть 71 серии с током 50А http://www.zavodavar.ru/catalog/1/113. Может изначально плохо контакт в блоке поджат был.
Добавлено через 24 минуты
Не понял при чем тут свет? С клеммы 30 реле К4 выходят два провода, один ( синий) через пред F32 на переключатель скорости вентилятора и дальше на сам вентилятор, другой( желтый с синей полосой) на F12, затем через соединитель S2 на переключатель СО, колодку ХР1 ЦБКЭ ( вход клеммы 15) и через колодку для питания моторчика заднего стеклоочистителя на универах и хетчах.
Название: Реле К4....jpg
Valerij2014 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 17:07   #382
Valerij2014
Автомобиль: приора универсал
Valerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себяValerij2014 имеет великолепную ауру вокруг себя
извените я не очень разбираюсь в этом деле изначально стояло реле 30а икогда оно у меня расплавилось погасли фары неработал вентилятор печки и неработали дворники ставил реле 40а и 50а и сейчас ездею на них и они у меня греються может изночально был плохой конттакт и сейчас как я уже писал мне пока сделали реле на выносной колодке чтобы миновать эти контакты на монтажном блоке еще раз извените если не так обяснил
Valerij2014 вне форума
Старый 26.01.2015, 17:15   #383
Вес репутации: 683
Вполне возможно, что был плохой контакт. Можно восстановить все назад и поставить реле 71 серии завода "АВАР", ссылка на него есть раньше. Клеммы силовых контактов 30А и 40А реле тоньше и контакта нормального никогда не будет.
По вазовской классификации его номер 2170-3747310
Если переделки нормально работают, то можно и так ездить.
Serg901 (27.01.2015), Valerij2014 (27.01.2015), Пьяный Солдат (26.01.2015)
Старый 27.01.2015, 17:01   #384
Valerij2014
у меня еще два вопроса питание на это реле подаеться сразу после включения зажигания или после включения потребителя и вообще это реле должно както нагреаться или оставаться холодным как и другие реле спосибо
Старый 27.01.2015, 17:09   #385
Вес репутации: 683
Плюс на силовом входе постоянный, плюс на обмотку управления подается после включения замка зажигания
Завтра поеду по делам, в конце поездки залезу и пощупаю методом пальпации теплее оно чем другие реле или нет
Valerij2014 (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 17:15   #386
Вес репутации: 683
Теплее чем другие реле. Это легко объяснимо. Реле СО работает не всегда, реле стартера, реле обогрева и винта охлаждения тоже.
Чувствуется что теплое, но не намного больше температуры тела.
Старый 28.01.2015, 21:05   #387
Valerij2014
у меня греються где-то градусов 50 спасибо
Старый 30.01.2015, 16:56   #388
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Gyzmi58, установил себе ПТФ. Силовое питание на реле ПТФ брал от толстого розового провода, идущего на контакт "30" реле К7 дальнего света фар. Думал временно, потом планировал "+" взять от АКБ, но так и не переделал))). Через месяц эксплуатации обнаружил, что оба предохранителя на 10А от левой и правой ПТФ оплавились, но не перегорели!.
В чем может быть причина? Кривые предохранители или работа ПТФ совместно с включенным дальним светом фар?
Сразу заменил предохранители на новые и на всякий случай теперь не включаю ПТФ совместно с дальним светом.
После года в таком "бережном режиме" эксплуатации ПТФ предохранители целы, без следов оплавления.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 30.01.2015, 17:04   #389
Вес репутации: 683
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Сам и ответил
С дальним я не включаю, мне дальний включать негде))
А с ближним горят уже давно, плюс днем ПТФ всегда горят, как ДХО. Но у меня своя схема, своя разводка, все сделано под капотом и только провод управления заведен в салон.
Значит все нормально стало.
Старый 30.01.2015, 17:15   #390
Lord Raven
Gyzmi58, спасибо за оперативный ответ! Подтвердили мои догадки.
Я ПТФ не использую как ДХО, езжу с ближним, т.к. лампочки в фарах менять проще, чем в ПТФ.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
