Старый 08.11.2014, 20:38   #381
sa1982
Аватар для sa1982
sa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучше
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Вот и сломался у меня второй ЭСП (задний левый). На этот раз сломался ползун - он из пластика, да еще и не удачной конструкции. По всей видимости проектированием на Лепсе занимаются либо двоечники, либо дьебилы. Прошлая поломка - сточились зубья на ведомой шестерне. Это при том, что пользуюсь я стеклоподъемниками раз в месяц летом.
Имею приору... или она меня...
sa1982 вне форума
Старый 10.11.2014, 09:46   #382
sa1982
Аватар для sa1982
Продолжение: очень здорово, что не пришлось менять ЭСП в сборе, т.к. электродвигатель с редуктором рабочие. Таким образом я приобрел только сам механизм стеклоподъемника за 277 руб в Авто49 (он же Би-би).
Но все равно это хлопоты с разборкой/сборкой двери, снятием/установкой, поездкой в магазин. Короче потерянное время.
Как я уже упоминал, ранее на переднем левом ЭСП накрылся редуктор и пришлось менять ЭСП в сборе из-за того, что производитель спроектировал узел так, что отдельно электропривод можно поставить только своего производства, а таковых в продаже нет. При этом двигатель с редуктором подходит и на "чужие" ЭСП.
Короче, если сломался сам троссовый механизм, то не спешите покупать ЭСП в сборе (~1200 руб), можно обойтись меньшими затратами.
sa1982 вне форума
Старый 03.04.2015, 18:30   #383
SegaGolik
Автомобиль: Ваз 21703
SegaGolik не успел проявить себя
подскажите,в чем проблема-при нажатии на кнопку стекло опускается,при отпускании кнопки продолжает опускаться
SegaGolik вне форума
Старый 05.04.2015, 20:59   #384
5'nizza
Аватар для 5'nizza
Автомобиль: Приора седан 2008
5'nizza не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите, не работает передний стеклоподъемник пассажира если открывать с блока водительской двери. Если открывать с самой двери, то работает. И еще с водительского блока если стекла опускать то щелкает реле где под торпедой, щелкает на 3 двери кроме этой не рабочий. Дело в блоке водит двери или дело в реле? Спасибо
5'nizza вне форума
Старый 06.04.2015, 16:50   #385
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Сообщение от SegaGolik Посмотреть сообщение
Так со всеми стеклами или одна дверь? А поднимается по какому алгоритму: нажал и поднимается пока еще раз не нажмешь? Или поднимается пока держишь?
Сообщение от sa1982 Посмотреть сообщение
Все верно! Сламалась пластмасска крепления тросика на трапеции. В сервисе поставили новую трапецию за 500р + работа 357р.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 18.05.2015, 13:52   #386
anton0800
anton0800 не успел проявить себя
Сообщение от 5'nizza Посмотреть сообщение
Вот такая же проблема!помогите нам кто-нибудь кто знает как решить. И щелкает он, как ты говоришь, в торпеде, под магнитолой, блок управления электопакетом он помоему называется, вчера разбирал смотрел.
anton0800 вне форума
Старый 26.05.2015, 23:49   #387
BorisNN
Аватар для BorisNN
Сказал(а) спасибо: 14
BorisNN не успел проявить себя
ребят, навернулся стеклоподъемник водительской двери. реле щелкает, нагрузка идет. значит предохранитель исключаем? работу двигателя не слышно, соответсвенно скорее всего тросы целы. смотреть на двигло само? или куда? благодарю за рекомендации
BorisNN вне форума
Старый 27.05.2015, 21:44   #388
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
BorisNN, сними моторчик и разбери. Варианта 3 - или щеткам писец (можно починить при желании), или клинит вал в меднографитовой втулке (крайне редко) в глухом конце корпуса, или редуктор моторчика сухой (чаще всего, мажем обильно литолом, уделив особое нимание латунной втулке, и вперед).
Kostikov вне форума
BorisNN (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 00:33   #389
BorisNN
Аватар для BorisNN
На деле звучит все легко, нооо
"редуктор моторчика сухой (чаще всего, мажем обильно литолом, уделив особое нимание латунной втулке, и вперед). " можно подробнее как это сделать? и как правильно диагностировать?
видимо это единственная процедура которую я смогу сделать кроме замены мотора)
BorisNN вне форума
Старый 29.05.2015, 14:10   #390
Kostikov
Аватар для Kostikov
BorisNN, сними моторчик (снимется с рамкой), а там все увидишь - отвернешь пластиковую крышку, под ней редуктор: червячный вал и шестерня - вот их и мажем + вал стоит там же в латунной втулке, которую тоже надо обильно смазать, т.к. с завода или смазки порой кот наплакал или она тупо высохла.
Kostikov вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
