Старый 23.05.2019, 16:24   #381
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
ЭБУ Бош М7.9.7
Нашел ПО B174DT07
Понятно !
Данная версия ПО НЕ поддерживает нормальную работу кондиционера .
Увы ,Автоваз в Приоропрошивках для БОШ797+ так и не реализовал в своё время адекватной работы с кондиционером !
Модифицированное ПО нужно ,или твоё корректировать !
Для попробовать :
КПА отключи от ДУ (штуцер на ДУ на время тестов заглуши !)
Бош 797+ очень капризен к его работе(так как он им упраляет когда захочет и как угодно , со своим интеллектом ввиде мат. модели ) !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
GEMINI (25.09.2019), Серж437 (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 16:48   #382
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Понятно !
Для попробовать :
ОК. Кстати весной КПА я менял. Заводской Утёс на Счётмаш, так как заводской Утёс с прошлого года начал открываться больше чем на 15% из-за этого двигатель глох на ХХ на светофорах. Сейчас глохнуть перестал.
Наблюдал за углом опережения зажигания на хх при прогреве с 15 - 103 град. значение менялось в диапазоне с 3-7 град. по мере прогрева двигателя опережение зажигания упала до 1-7 град. Оптимальные значения для М7.9.7 и двигателя 21126 - 7-17 град? Кто знает в чём может быть проблема?
Форум - это сила!
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.09.2019 в 06:48.
Серж437 вне форума
Старый 05.10.2022, 22:21   #383
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
что-то давно здесь ничего не писали, надеюсь тема еще просматривается.
В общем выскочил чек с ошибкой:
P0348 Датчик положения распределительного вала A, банк 2 - высокий уровень сигнала
Замена датчика не дала положительного результата. Значит проблема в проводке или ЭСУД? По схеме два провода от датчика идут напрямую в колодку X2 ЭСУДа, по распиновке ЭСУДа ЭБУ Итэлма 21126-1411020-46 (M17.9.7) . Это два входа от датчика. По схеме естьеще третий провод в колодке от этого датчика, обозначен как кольцо, не пойму что это, и идет он в общую точку S4 к которой присоединены провода и от других датчиков, проблем с которыми нет. В общем не знаю куда копать. По самой расшифровке этой ошибке не могу понять что такое буква "А" и что значит "банк 2" ? Буду признателен за помощь.
irbis85 вне форума
Старый 05.10.2022, 22:56   #384
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
экран...
забей...
это просто описание ошибки, оно регламентировано стандартом OBD-II, банк 1 и банк 2 это для V-образных двигателей, у которых по 2 р/вала в ГБЦ...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
irbis85 (06.10.2022), Афиноген Полюгаев (05.10.2022)
Старый 05.10.2022, 23:54   #385
Сказал(а) спасибо: 1,173
Очень многие пользуются вкладкой "новые сообщения".
Старый 06.10.2022, 09:43   #386
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
спасибо за разъяснения. Но куда дальше копать? Нашёл в руководстве про проверку дпкв, надо проверить ещё саму колодку с двумя контактами, пишут,что на обоих должно быть около 2.5В с включённым зажиганием, если замерять между контактом и массой. Замерял и напряжение было только на одном контакте, на другом 0. Получается проблемы с эсуд?
irbis85 вне форума
Старый 06.10.2022, 10:04   #387
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Или ДПРВ ( ДФ)? Вот про него тема http://www.priorovod.ru/showthread.p...84%D0%B0%D0%B7
Буйный вне форума
Старый 06.10.2022, 10:09   #388
angtar
Аватар для angtar
Нашёл в руководстве
надо смотреть по ошибке в этом руководстве...
и ошибка 0348 не должна регистрироваться в ЭБУ...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 04.07.2023, 11:18   #389
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Друзья, может кто знает хорошего грамотного диагноста в москве, который по жигулям специализируется? Надо мне на диагностику попасть, а в абы какой сервис ехать не хочется.
aka81 вне форума
Старый 04.07.2023, 11:53   #390
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
знает
в москве
Там(М) ни кто ни чего не знает.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
