Старый 01.07.2013, 21:38   #381
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установка кондиционера в норму
Сообщение от Realt Посмотреть сообщение
Поставили кондюк Panasonic, добавили на панель две кнопки (вкл и рециркуляция).. На этих кнопках не горят лампочки, т.е. не понятно включены они или нет..
Как сделать, чтоб при включении кнопок лампочки в них загорались?
Добрый день. Где ставил панас в Краснодаре? тож хочу поставить, не могу найти установщика. если можно телефон и адрес. если что прошу скинуть на мой адрес alex674@mail.ru Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex674; 01.07.2013 в 21:52.
Alex674 вне форума
Старый 04.07.2013, 19:54   #382
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Re: Самостоятельная установка кондиционера
Парни подскажите пожайлуста, потдается ли ремунту аллюминиевый радиатор кондиционера?
Если прохудился чуть в месте шва заварить можно?
free_man вне форума
Старый 05.07.2013, 20:10   #383
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
1. Стоимость ремонта, т.е. "стоит ли овчинка выделки"?
2. Алюминиевые сплавы завариваются аргоновой сваркой. У нас в городе стоимость такого вида работ - 100 руб/см шва.
в571оа вне форума
Старый 08.07.2013, 21:27   #384
free_man
Автомобиль: 21124
Ясно, понял))
free_man вне форума
Старый 15.07.2013, 00:58   #385
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Заказал себе кондиционер Panasonic-halla придет примерно через неделю,буду устанавливать сам, потом напишу тут все подробно.
Рамазан вне форума
Старый 02.08.2013, 00:45   #386
proffbond
Ростовская ячейка
Аватар для proffbond
proffbond не успел проявить себя
поставил себе в норму халлу. доволен как слон, обошлось все в 22 килорубля и две недели работы
proffbond вне форума
Старый 10.01.2014, 19:37   #387
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Не сочтите меня некропостером, в качестве ликбеза:
Друзья такой вопрос.
Что будет если поставить кондей без блока управления климатом?
Тоесть просто поставить кондей и сделать кнопку включения муфты.
Не ставить и не подключать сам блок.
Все делается элементарно: необходим штатный приоровский датчик давления и терморегулятор от банального домашнего холодильника(цена - 200-300 руб):
Конструктив следующий: в штатном датчике давления две пары контактов, он включает вентилятор конденсора(или вторую скорость вентилятора основного радиатора), а при повышении давления до критического вторая пара контактов рвет цепь питания муфты компрессора. Терморегулятор включает/выключает муфту по температуре датчиком которой служит конец его трубки(он запаян). Терморегулятор крепится где нибудь на отопителе, конец трубки заводится в соты испарителя. Регулятор настраивается на отключение при температуре +3 +5 гр. Питание на реле муфты подается через простую фиксируемую кнопку и контакты регулятора. Таким макаром регулятор, включая-выключая компрессор, будет поддерживать температуру испарителя в районе от +3 до +6-7 гр. В любом случае в цепь управления муфтой должна проходить через контроллер двигателя.
Регулировка температуры в салоне будет производиться штатной системой путем подогрева охлажденного воздуха до нужной температуры.
Собственно в штатных климатических системах функции терморегулятора выполняет контроллер климата с помощью датчика температуры испарителя. По описанной схеме работают простые кондиционеры в иномарках, например в опелях начала 2000 годов.
Sector вне форума
Старый 26.01.2014, 20:01   #388
free_man
Автомобиль: 21124
Спасибо большое пригодится)))
есть у меня на подобие такого, только ТТХ найти не могу.
free_man вне форума
Старый 24.02.2014, 14:42   #389
Batu
Автомобиль: Калина
Batu не успел проявить себя
Здравствуйте. Хочу поставить на Калину заводской кондер в КомфортАвто (Тольятти, Тополиная 1А). Отзовитесь п-ста, кто там ставил, нормально ли делают, отзывов мало в инете по ним. На Калиновском в основном тоже Фрост обсуждают.
Batu вне форума
Старый 24.07.2014, 05:16   #390
Рамазан
Аватар для Рамазан
Вообщем поставил я кондиционер от комфорт авто ушло на все один день ставил все сам в гараже с ямой трудностей никаких не было,единственно не было в комплекте болтов для крепления к двигателю компрессора, и доработал схему подключения включение вентиляторов охлаждения, они у меня теперь работают в двух режимах одновременно, а по их схеме было один большой на охлаждения двигатель а другой на кондиционер, вообщем холодит хорошо но все таки лучше машину поменять чем все это ставить)или найти целиком заводской отопитель со всей проводкой и блоком управления, потому что на комфорт авто на их отопителе стоит ручной регулятор температуры радиатора его не возможно идеально настроить, по городу на малых оборотах ездишь вроде хорошо, выезжаешь на трассу и у тебя он обледеняеться приходиться выходить из машины и под капотом регулировать его снова, да и обивка вся под капотом где отопитель закрывает не подходит нужна от приоры с кондиционером
Вообщем будут вопросы пишите)
Рамазан вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
