Старый 08.03.2016, 09:39   #381
vest
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 18
vest не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
Доброго времени суток. Друзья, я правильно определил проблему, пора менять панель приборов или можно только заменить узел спидометра.
ID:	119896   Нажмите на изображение для увеличения
vest вне форума
Старый 08.03.2016, 14:44   #382
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
vest, Стрелку ложил? Попробуй снять приборку,она разбирается и стрелку вручную верни на место
Вася75 вне форума
Старый 08.03.2016, 17:14   #383
vest
Автомобиль: 2171
Вася75, стрелку не ложил. Сначало просто глючил спидометр, а тут и вообще померла. Отделно блок спидометра можно вживить в приборку или готовить 5 рублей на приборку
vest вне форума
Старый 08.03.2016, 18:43   #384
Вася75
vest, Почитай тему с начала,там все может быть. Клемму снимал минусовую с АКБ? Меняют датчик скорости. Стрелку тахометра в ручную перевел,сейчас нормально,дергалась стрелка спидометра,полез к датчику скорости(стоит на коробке сверху,пошевелил и чуть утопил фишку),сейчас все нормально. Поменять отдельно не встречал,их и приборок в магазине не в каждом..
Вася75 вне форума
Старый 09.03.2016, 00:34   #385
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Нет никакого узла спидометра. На плате стоит шаговый двигатель, на нем - стрелка. Двигатель этот просто так не дастся, надо виртуозно владеть паяльником, и знать где можно найти этот движок на замену. Но имхо, вопрос программный, а не железный.
Sector вне форума
Старый 05.10.2016, 09:30   #386
титанио
титанио не успел проявить себя
Появилась проблема, глючит скорость, завышает и занижает скорость.
Сегодня вообще ехал со скорость около 120 км.ч показывает 40 км.ч потом вообще упала на ноль.
Постоянно показывает больше или мненьше скорость.
Датчик скорости менял, все безрезультатно.
Так же перестал работать эур.
После какого то времени опять все стало на свои места но завышает скорость и эур не работает.
Вот видео https://ok.ru/video/97072715214
Кто что знает и посоветует?
титанио вне форума
Старый 24.12.2016, 11:40   #387
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Вопрос к затокам...
Не работает спидометр пока не нагреется салон. На тест приборка реагирует, работает все, кроме спидометра и ДУТ работает как на восьмерке (дозаправка/слив на поворотах). Приборку "пропаял" на предмет микротрещин в пайке, не она. ДС рабочий, т.к. скорость на БК показывается без проблем. Предварительно делаю вывод,что глюк где-то в проводах между ЭБУ и приборкой. Вот и сам вопрос: есл провод от ДС идет сначала на ЭБУ, а потом на приборку, то есть ли где-нибудь "скрутка" или там прямой провод ЭБУ-прибока? Если есть скрутка, то где искать?
Kostikov вне форума
максимка3481 (25.10.2017)
Старый 23.04.2017, 11:13   #388
MsSokolov
MsSokolov не успел проявить себя
Добрый день.
Люди добрые очень нужна ваша помощь. Недавно немного застрял ну и чуток побуксовал, после чего отказал спидометр. Датчик скорости поменял, провода прозвонил, ЭБУ и комбинацию приборов для проверки ставил с другой машины, на которой все отлично работает, ни чего не помогло. Подскажите пожалуйста что еще смотреть?
MsSokolov вне форума
Старый 23.04.2017, 19:23   #389
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от MsSokolov Посмотреть сообщение
Если все элементы кроме "железа" в КПП рабочие, то сочувствую... Придется вскрывать...
Kostikov вне форума
Старый 23.04.2017, 20:24   #390
Вес репутации: 683
Делать диагностику желательно, хотя бы почитать ошибки в крайнем случае.
А какой год выпуска машины? Если рестайлинг, после конца 13 года, то ДСА на ней стоит только для ЭУРа.
Значение скорости контроллер получает с датчиков скорости колес через блок АБС по Кан-шине и по ней же контроллер дает данные на приборку.
шина CAN
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
