Старый 06.04.2009, 21:49   #31
Neat11
Аватар для Neat11
Автомобиль: ВАЗ 2110
Neat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: о блоке предохранителей
Сообщение от Wadik Посмотреть сообщение
Термостат здесь не при чём. Патрубки радиатора горячие.
Имеется в виду не сам термостат, а минусовые провода над термостатом. Да как возможый вариант у тебя просто завышаются показания датчика температуры из-за плохой массы на панель приборов. Датчики на указатель и на контроллер разные, возможно что с тем что идет на контроллер все нормально, не набралась температура и поэтому не включается вентилятор. А вот указатель может показывать завышенную температуру. Обычно если виновата масса панели приборов при включении света заметно как стрелка температуры поднимается на один пол миллиметра.
Neat11 вне форума
Старый 06.04.2009, 22:30   #32
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
как вариант можно попробовать скинуть клемму с датчика температуры,кот. отвечает за включение вентилятора.при этом вентилятор должен заработать
tatarik вне форума
Старый 07.04.2009, 07:17   #33
Neat11
Аватар для Neat11
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
Только потом придется стирать ошибку через диагностику, но тоже варинт проверки.
Neat11 вне форума
Старый 07.04.2009, 08:06   #34
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
tatarik, Я не знаю как у Вас, а у нас, в горах, вода кипит уже при 96 градусах! Возможно я и выставлю порог срабатывания повыше, но это будет только после первого ТО. А так, движку пока даже 2000 не прошла, фига её греть до 98?
morozovav вне форума
Старый 07.04.2009, 08:53   #35
Neat11
Аватар для Neat11
morozovav, читай выше, движок не выходит на рабочий тепловой режим, а во время обкатки это еще вредней. Да и у тебя вроде не вода залита, а антифриз.
Neat11 вне форума
Старый 07.04.2009, 18:51   #36
Wadik
Автомобиль: .
Wadik станет известным достаточно скороWadik станет известным достаточно скоро
Сообщение от Neat11 Посмотреть сообщение
...не сам термостат, а минусовые провода над термостатом.
Затянуты намертво.
Нашёл плохую землю около аккумулятора, на крыле. Затянул, посмотрим.
Кто бы ещё подсказал точки заземления на кузове, салоне и т.д., чтобы посмотреть, протянуть. Лучше на картинке, нагляднее.
Wadik вне форума
Старый 07.04.2009, 18:54   #37
Neat11
Аватар для Neat11
Затянуты намертво.
Смотри под консолью внизу со стороны водителя должна быть масса на панель приборов.
Neat11 вне форума
Старый 07.04.2009, 19:14   #38
Wadik
Автомобиль: .
Спасибо.
Wadik вне форума
Старый 08.04.2009, 10:40   #39
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Wadik,возле контроллера внизу справа(у ног пассажира) три реле: вентилятора,бензонасоса и главное с предохранителями
Вован 61 вне форума
Старый 08.04.2009, 13:57   #40
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Э-э, минуточку. Это ты про кастрюлю с открытой крышкой пишешь! )
А у нас герметичная система охлаждения и она под давлением находится избыточным. Независимо от атмоферного.
Limon33 вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
