Старый 06.05.2009, 10:58   #31
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Ответ: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
Проверил штатную на своей приоре. При включенной штатной, если я открываю водительскую дверь то машина начинает на переставая сигналить, когда открываю пассажирские двери то просигналит один раз и все, делай что хочешь в машине. Тоже и с багазником. Думаю себе тоже поставить дополнительную сигналку.
Человек вне форума
Старый 14.05.2009, 20:20   #32
inSTAL
Аватар для inSTAL
inSTAL не успел проявить себя
Штатная сигнализация для угонщика не помеха. Годится только двери открывать. Штатный иммобилайзер все, кому надо, давно изучили и придумали, как быстро обезвредить. Активировал только из жадности. Я ведь за него заплатил! Но сразу поставил Гарант блок на руль, StarLine C9 и еще кое-что. И все это совместно работает! При этом двери можно открывать и с брелка штатной недосигналки, и с брелка дополнительной системы.
inSTAL вне форума
Старый 15.05.2009, 04:35   #33
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от inSTAL Посмотреть сообщение
Быстро это как? принеся с собой новые мозги и проводку?
svarog вне форума
Старый 15.05.2009, 10:12   #34
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Слышал о том что ставят (или просто ктото задумывался над этим) один или несколько нестандартных (с немного другим сигналом) датчиков (без которых авто не будет работать) и перепрограммируют под эти датчики мозги, т.е. при замене мозгов на новые - новые не смогут работать с нестандартными датчиками, и авто никуда не едет без хозяина .
Shkrek вне форума
Старый 15.05.2009, 20:31   #35
inSTAL
Аватар для inSTAL
Штатный иммобилайзер "живет" в контроллере. Если охотишься на Приору, берешь с собой контроллер, меняешь - штатный иммобилайзер побежден! Но хитрый приоровод может доработать свой контроллер. Например, поменяв местами пару ножек. И если какой-то нехороший человек попробует контроллер поменять - контроллер (новый) выходит из строя. Главное - самому не забыть, какие контакты перепутаны!
inSTAL вне форума
Старый 17.05.2009, 06:38   #36
Вивичка
Автомобиль: 21723 03-18
Вивичка не успел проявить себя
Это называется перекроссировка разъёма ЭБУ. Самый действенный способ...при условии что ворьё под капот не попадает. Если под капот влезут--сверху паук и псё---авто точно уедет.
У мну штатная+доп.сига, драгон на руле и кпп....осталось на капот замок, и каско от угона и повреждений. После ТО-1 перепаю разъем мозга.
Вивичка вне форума
Старый 22.05.2009, 12:53   #37
ZRoman
Аватар для ZRoman
Автомобиль: Nissan Wingroad
ZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком светаZRoman является великолепным маяком света
может не в этой теме, но не подскажите, я вот свою сигналку сбросил на заводские настройки, а потом перепрограммировал малость, чтобы замки закрывались когда включаешь зажигание и открывались когда выключаешь зажигание. Так такой вопрос у меня, не знаю точно, после этого или нет, но из салона с кнопочки перестал открываться багажник, с пультов стандартной сигналки и дополнительной сигналки багажник так же открывается а с кнопочки перестал, в чем может быть проблема, кнопочка может навернулась или проводок или все же из-за сброса доп.сигналки это произошло?
ZRoman вне форума
Старый 11.10.2009, 22:28   #38
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Со штатной такая вот шняга. На охрану ставится с пульта нормально. А вот снятие с охраны... Когда нормально снимается, а когда и не снимается. Жмешь кнопку и нифига. При этом светодиод на ключе не мигает. Жмешь кнопку постановки на охрану - замки дверей открываются-закрываются, диод мигает 1 раз, попытка открыть с брелка - никакой реакции. Проверял батарейку - норм., менял на другую новую - та же ситуевина. В чем проблема? Кто что скажет?
PAULS вне форума
Старый 31.10.2009, 14:20   #39
ВаДяН
Аватар для ВаДяН
Автомобиль: ВАЗ 217130
ВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВаДяН является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
кнопка снятия барахлит, перепаяй сам или в любом паяльном месте.
ВаДяН вне форума
Старый 04.11.2009, 20:02   #40
Micha2009
Micha2009 не успел проявить себя
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поставил на машину сигнализацию Старлай А9 и обходчик т.к. иммобилайзер актевирован. И вот, при дистанционном запуске машина заволится только с 3-4 попытке и то и вовсе не завдится. Продлема возникает когда температура на улице ниже нуля, хотя на предудущей неделе было -22 завелась с первого раза. Уже все настройки перепробывал. Не пойму никак в чём причина. Летом тоже не с первого раза заводится, но заводится. В общем нет никакова постоянства. Ломаю голову уже почти год. На СТО плечами разводят, говорят новую ставить надо. Может у кого была такая проблема. Опишите как устронили. Буду признателен.
Micha2009 вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
