Старый 30.10.2009, 15:55   #31
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Горит индикатор АБС
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Интересно, как ваш диллер вообще работает без данного прибора. Это ведь основной прибор на СТО. Звони на автоваз и расскажи что диллер не может найти проблему. Уверяю тебя, через неделю максимум починят все и извинятся.
Да кусаться с ними и некогда и неохота) Проще на стороне диагностику сделать за бабки и к ним вернуться, признают это гарантийным случаем и ладно)
Andrei74 вне форума
Старый 30.10.2009, 18:32   #32
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
Погуглил и вкурил в чем дело. Просто автопроизводители под абревиатурой EBD толкают разные системы.
EBD была разработанна Тойотой. В состав этой системы входит АБС, G-сенсор, датчик угла поворота руля. Эта система перераспределяет тормозные усилия между всеми колесами, а так же предотвращает занос при торможении и например на рыхлом снегу позволяет АБС блокировать колеса для лучшего торможения(рулем крутанул, АБС снова заработала).
Многие другие же производители под абревиатурой EBD "не моргнув глазом" толкают просто систему перераспределения тормозных усилий между колесами или просто между передней и задней осью.
То что "разработала" тойота называется ESP (ESC или ЕКУ). Гуглим дальше http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...81%D1%82%D0%B8
PS. Мировой лидер в системах АБС - Bosch. АБС изобретена BOSCH (дата выдачи патента) в 1936г, трекшкн контроль (TCS) - в 1980, система курсовой устойчивости (ESP) - в 1995. Так что тойота курит в сторонке. Все эти системы впервые появлялись на мерседесе.
PSS задачи этих систем:
АБС - сохранить возможность управления автомобилем при резком торможении
EBD - предотвратить занос автомобиля при резком торможении (наличие возможности управления при торможении не обязательно)
TCS - предотвратить пробуксовку колес при резком разгоне
ESP - сохранить устойчивость автомобиля в повороте на большой скорости (не обязательно при торможении)
Последний раз редактировалось Rambo; 30.10.2009 в 18:50.
Rambo вне форума
Старый 31.10.2009, 10:13   #33
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Rambo, да хрен с ними, с аббревиатурами)))
Вопрос в том, почему на иномарах с EBD стоит отдельный G-сенсор. Установлен как правило между передними сидениями или под торпедой, рядом с блоком подушек. А в Приоре такого блока нет, а EBD как бы есть?
Marloc вне форума
Старый 31.10.2009, 10:32   #34
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
Насколько помню, G-sensor - это датчик поперечного ускорения, входящий в систему ESP, которая, конечно же, в Приоре отсутствует.
Schellenberg вне форума
Старый 31.10.2009, 10:35   #35
Marloc
Сообщение от Ренат Посмотреть сообщение
Точнее датчик ускорения/замедления. У меня на одной их Хонд ESP небыло, только EBD но датчик стоял.
Да и по мануалам на многие япские авто с системой EBD датчик стоит...
Marloc вне форума
Старый 31.10.2009, 10:50   #36
Schellenberg
Прости за глупый вопрос: а это не мог быть датчик замедления системы управления подушками безопасности? )
Старый 31.10.2009, 10:53   #37
Marloc
Я их отличать умею))) Отдельный датчик. На него и мануал по ABS/EBD ссылается.
Картинка из мануала на Короллу 2000г.в. По номером "5" G-сенсор.
Marloc вне форума
Старый 25.07.2010, 17:46   #38
FireAiD
Аватар для FireAiD
Автомобиль: ВАЗ-21070
FireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себяFireAiD имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Горит индикатор АБС
При тесте со ШТАТ-ДСТ ошибка в АБС - Неверная информация в EEPROM
Не стирается никак и на работу АБС не влияет. Просто находка, до последней недели ее не было. Никто не сталкивался?
FireAiD вне форума
Старый 09.08.2010, 18:01   #39
Gaber
Аватар для Gaber
Gaber не успел проявить себя
как на панели обозначается индикатор АБС? (что он из себя представляет? )))
Gaber вне форума
Старый 24.08.2010, 17:06   #40
Labor
Labor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошимLabor является по-настоящему хорошим
Сегодня был на ТО1 мне регулировали сход-развал и поставили сигналку после чего я заметил что у меня загорелся индикатор неисправности Abs. На сервесе нет да же оборудования тестирования абс. Сервисмены развели руками, поскольку сервис находится в 300 км от дома возможности остоваться на следущий день не было да и есть ли смысл если да же оборудования у них нет для тестирования. Пока смерился! Может подскажите чего они натворили и Я сам устраню неисправность?
Labor вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
