Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 30.07.2009, 21:02   #31
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Если требуется помощь...
Станислав404, ну так и отлично же, значит все же пробка была, может в длоке где-то, раз из печки холодный воздух.
все ништяк
Могиканыч вне форума
Старый 30.07.2009, 21:04   #32
Могиканыч
Сообщение от Станислав404 Посмотреть сообщение
да сам никак понять не мог...думал с радиатора зимой, вроде сказали, что я прав, поставил новый, но блин антифриз опять куда-то пропадает, может конечно в такую жару и испаряется...
да испаряться не должен. а внутрь салона не течет. должно же видно быть. у меня когда у термоса текло так там все мокрое и грязное было, хотя утекало не быстро, в неделю где-то грамм 100-150
Старый 30.07.2009, 21:57   #33
Станислав404
Аватар для Станислав404
Автомобиль: 2111
Станислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
Нет внутрь не течет ди бог с ним сейчас не до него...
Выбрал дорогу качу как хочу
Станислав404 вне форума
Старый 30.07.2009, 22:00   #34
Станислав404
Автомобиль: 2111
все ништяк
Почему пробка?я ж термостат менял...это пробка сейчас стала...
сейчас проехался машина греется,НО...печка дует, только при вкл.двигателе почему то дует прохладнее, чем при зажигании просто...
и еще патрубок ведущий к радиатору горячий, но при стыке с радиатором в размере 15см.холодный...радиатор горячий, но нижняя его часть по прежнему холодная.
че делать?еще пожамкать патрубок?
или может помпа?
Старый 30.07.2009, 22:36   #35
Могиканыч
Станислав404, а может где-то вообще засор, ничего больше туда не лили? вообще нельзя смешивать разные тосолы с антифризами. может осадок какой выпадает, хз.
Старый 30.07.2009, 22:39   #36
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
Вес репутации: 28
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
или может помпа?
у меня тоже раз на 12-ке так печка не работала.....
термостат менял, помпу, печку промывал, антифриз менял...все бестолку, и антифриз уходит..в итоге понялчерез месяц когда парить начал как паровоз что прокладку ГБ пробило..вот так вот...6 мастерских проехал ни один гад не догадался (((((
дядя Саша вне форума
Старый 30.07.2009, 22:41   #37
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
или может помпа?
это брат походу прокладка двигла пробилась если печка не выдает горячий воздух это первый признак . посмотри внимательно на расширительный бачек если выбрасывало из него тосол причем очень сильно. то прокладке писец. опиши по конкретнее что происходит в подкапотном пространстве. у меня на девятине пробивало прокладку были такие же симтомы. но нехотелось верить что такое случилось. так что опиши все конкретно. дальше посоветую.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 30.07.2009, 22:52   #38
дядя Саша
Изображений: 42
Вес репутации: 28
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
у меня было погазуеешь..идет тепло...на холостых нет тепла...антифриз в обратку гонит и все...а антифриз может и в масло пойти и в цилиндр...у меня в цилиндр пошел и парить я начал как паровоз.))))
Старый 30.07.2009, 22:55   #39
Станислав404
Автомобиль: 2111
понимешь печка дает горячий воздух...когда машина нагрелась и ее заглушить, а потом вкл.зажигание, то вообще парилка...
а под капотом ничего не обычного...патруьок идущий к радиатору только в конце холодный, а большая его часть горячая, радиатор тоже самое...
ни каких симптомов кроме этого особых нет...
у тебя вооьще печь не дула?
Старый 30.07.2009, 22:56   #40
Станислав404
Автомобиль: 2111
Сообщение от *Санек* Посмотреть сообщение
это может быть и первые признаки погибание радиатора тоже самое было зимой этого года, после чего поменял его нах...
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
