Старый 13.09.2010, 11:05   #31
andre731
Аватар для andre731
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18 Люкс
andre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себяandre731 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: загорается (!)
Такая же ерунда была вчера в пробке. Ни с того ни с сего стало моргать. Причем при трогании с места, а не при торможении. Когда поехали - проморгалась ,а потом совсем перестала. И больше не моргала. Летом в жару было такое один раз. Также в движении проморгалось и порядок. Уровень жидкости в норме.
andre731 вне форума
Старый 13.09.2010, 13:45   #32
bek.13
Аватар для bek.13
Автомобиль: 21713-03-018
bek.13 не успел проявить себя
Re: загорается (!)
Решил проблему, заменив пробку с поплавком на восьмёрошную. У неё гораздо длиннее шток. Тормозухи пришлось чуть-чуть откачать, т.к. восьмёрошный поплавок крупнее.
bek.13 вне форума
Старый 13.09.2010, 16:37   #33
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: загорается (!)
А может в поплывок попала тормозуха и подтягивает шток вниз. Надо посмотреть у себя.
nerv вне форума
Старый 14.09.2010, 08:46   #34
nerv
Re: загорается (!)
Вчера решил проблему. Открутил пробку, там на штоке одета трубка которая ограничивает ход штока. Подрезал эту трубку на 2 мм и круглый контакт поднялся и теперы не замыкает контакт при разгоне и при торможении.
Трубку надо подрезать чуть-чуть, а то контакт слишком сильно поднимется и резиновый колпачёк не закроется.
nerv вне форума
Старый 05.10.2010, 09:21   #35
Poman
Poman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучше
Re: Ответ: загорается (!)
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Ошибся я. Там 2 !(воскл знака). Один отвечает за уровень торм. жидк. (находится в самом низу панели), а второй - лампа диагностики EBD (выше первого)
Мужики, у меня загорелась лампа EBD (восклицательный знак), та которая у значка аккумулятор, куда лезть?, комлектация норма, насколько я понял у меня EBD просто нет, или я ошибаюсь?
Poman вне форума
Старый 12.10.2010, 20:13   #36
Poman
Re: загорается (!)
Неужели с этим никто не сталкивался
Poman вне форума
Старый 12.10.2010, 20:41   #37
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: загорается (!)
Сталкивался - я тут даже на форуме писал. У меня проблему вылечил мастер-гарантийщик. Проблема заключалась в следующем - ТОЛЬКО в жаркую погоду на ПРОГРЕТОМ автомобиле при замедлениях, не обязательно нажатии на тормоз - моргала злополучная (!),иногда подвисала и пищала. ПРиехал - он снял поплавок,крышку упер в ладонь левой руки,поплавок в ладонь правой - закрутил обратно. Пробег после этой процедуры уже около 5000км -не разу не загорался знак (!) ,мастер сказал что проблема знакома и ничего страшного в этом нет. Попробуйте - поддавите,может и вам поможет,если бы я знал как это решается,сделал бы сам и никуда бы не ездил!
Nikitos87 вне форума
Старый 17.10.2010, 19:19   #38
Poman
Re: загорается (!)
Насколько я понял у тебя загоралась лампочка, находящаяся под значком аккумулятора, у меня загорается лампочка слева от значка аккумулятора, дело в том что они имеют одинаковое обозначение на "моей" панели (!) Может кто знает где найти схему комбинации приборов и назначение контактов комбинации приборов для комплектации НОРМА. (Желательно в том виде как на люксовую)
Poman вне форума
Старый 29.10.2010, 09:25   #39
Миротворец
Миротворец не успел проявить себя
Re: загорается (!)
всем привет. и так машине неделя, пробег 780. вчера заметил такую вещь-поворачиваю ключ, загараются датчики на панели приборов, гаснут, начинаю заводить и в этот момент загарается датчик ABS и EBD, и гаснут через секунду. тоесть загараются второй раз конкретно в момент завода авто. может так и надо, просто до этого такого не было. заметил я и то, что это появилось как температура на улице опустилась ниже ноля! у кого нибудь такое было? или у всех гаснет до начала завода авто!
Миротворец вне форума
Старый 29.10.2010, 10:22   #40
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: загорается (!)
Итак, вот решение. Сам с этой ерундой мучался. Симптомы - загорается после длительной эксплаутации (не сразу), тормозуха не уходит, на торможение никак не влияет. Описание проблемы - вся загвоздка, как описано постом выше, в штоке. Тут возможны 2 варианта - либо замыкание контактов, либо (как это было у меня) сама эта круглая фигня держится на раздвижной палке. Иногда этот механизм раздвижной заедал в верхен положении. Нужно выкрутить этот датчик и поправить механизм. Сложно на словах объяснить, если честно, но там визуально понятно будет. У меня такая же проблема была. Эту раздвижную палку отрегулировали у меня на глазах за 5 секунд и больше об этом не вспоминаю)))
MarkuS_98rus вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
