Старый 19.08.2009, 20:08   #31
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: оплавились жгуты проводов панели приборов и моторного отсека
Сообщение от boSSkamaZa Посмотреть сообщение
надо брать согласно руководству по эксплуатации, а там четко написано что с маркировкой 20А, с какими только механиками-электриками не разговаривал в своем городе, максимальное отклонение может быть до 2А, если предохранитель 20А заменить на 22А, то какими должны быть сечение и оплетка провода что она поплавилась при превышении на 10% допустимого параметра, с такой точностью лучше бы кузовные детали подгоняли.
Весь мой сарказм про то что, из-за предохранителя врятли может сгореть провод, даже если рассматривать, проводимсоть меди и материала из которого они изготовлены, а тем более сечение проводов на 20А и оплавляемой части предохранителя, по любому предохранитель должен быстрее сгореть
Опять же - смотря какой предохранитель! Если он сделан из того же материала что и гвоздь, то сгорит проводка - это факт!
Насчет того какие предохранители брать, то скажу проще - отечественные. Набором.
nekit вне форума
Старый 19.08.2009, 20:41   #32
Вес репутации: 683
Сообщение от nekit Посмотреть сообщение
Псковский завод АВАР,либо чешская ТЕСЛА.Остальные желательно обходить стороной при покупке.
Старый 19.08.2009, 21:11   #33
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
При хреновых предохранителях горит проводка, я это на газике прошел, благо там кроме проводов гореть нечему, было так, провода обтекли нахрен, с предохранителя стекла пластмасса а он как был так и остоваля целеньким! После этого поменял проводку и поставил наши некозистые на вид предохранители, которые кстати стоят столькоже ,что и китайские только те(китайские) красивенькие на вид, теперь все нормально, недавно понырял на нем замкнуло все нафиг, сгорели только предохранители, провода целые
ANTO вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
