Старый 09.10.2009, 19:04   #31
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Ответ: Не горит подветка всего в салоне!
Vladislawww, Нет.Он находится за консолью панели,нужно снять правую и левую облицовки тоннеля пола,там увидишь черную коробку с тремя разъемами. Это он и есть.Еще я бы посоветовал тебе проверить то,что ты делал сам.Может быть там что-то отвалилось?
Ну поял хорошо! но может быть все! так что последую совету и проверю как там обстоят дела! Просто я все обильно клеем Титан заливал чтобы ничего некуда не отваливалось - поэтому уверен впринципе. но проверить не помешает...
Vladislawww вне форума
Старый 09.10.2009, 20:20   #32
Vladislawww
Спасибо! Выш совет помог!
Вообщем когда мне кросовер лепили задели Блок Электропакета - и вообщем фишка отошла одна!!!!
Фуф! Ура победа!
P.S тему можно закрыть!
Старый 09.10.2009, 20:34   #33
Вес репутации: 683
Vladislawww, Рад за тебя!
Старый 24.03.2010, 10:52   #34
avast
avast avast avast avast avast avast avast avast avast avast avast
Провод плафона освещения салона
Подскажите где в блоке предохранителей найти провод который идет к лампочке на плафон, для освещения салона?
avast вне форума
Старый 24.03.2010, 14:26   #35
Вес репутации: 683
Re: Провод Фонаря освещения
Сообщение от avast Посмотреть сообщение
Провод идет от разъема ХР 3 конт.16 блока электропакета на плафон,цвет белый с черной полосой.....найти его лучше всего под накладкой левой стойки...
Старый 09.06.2011, 19:50   #36
gena77785
gena77785 не успел проявить себя
Re: Не горит подветка всего в салоне!
Alexander, Подскажи что делать если не горит ничего в салоне
а у меня ве каробочки, какая из них ?
gena77785 вне форума
Старый 08.09.2011, 13:28   #37
Игого
Игого не успел проявить себя
Всем привет!
У меня такой вопрос : в плафоне освещения салона (тот что по центру) даже при выключеных кнопках немного светятся светодиоды.Днем не видно , а ночью их немного заметно. Это так и должно быть или дефект ?
Игого вне форума
Старый 08.09.2011, 14:16   #38
Сообщение от Игого Посмотреть сообщение
Всем привет!
Не бери в голову. Это особенность наших плафонов.
Я тебе даже ещё подскажу: дополнительный стоп сигнал при включенных габаритах тоже светится легонько!
Старый 21.01.2013, 13:56   #39
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго времени суток!
Не горит свет в салоне при открывании любой двери. Если рукой включить плафон то горит, а в режиме "двери" не горит.
Замерял напряжение на концевиках ~ 3,8 В.
Подскажите, как это исправить?
4wd25 вне форума
Старый 21.01.2013, 16:31   #40
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Друзья, подскажите. При включении плафона в режим "при открытых дверях" свет не горит. Остальные положения работают нормально, в багажнике и бордачке свет есть.
Так же не пикает когда дверь открыта. Раньше вроде работало, сейчас почему-то нет. Есть какие у кого предположения?
NewDay вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
